06-20-2015 15:36
06-20-2015 15:36
はじめまして。自分で何度も試行錯誤したのですが、解決しないので、質問させて頂きます。
Fitbit Charge HRを使っています。
withings WS-50を使っていて、withingsのアカウントと連携したいのですが、
以下の接続ウイザードを進んでいくと、
https://www.fitbit.com/weight/withings#
ID、パスワードを入力し、ユーザープロフィール入力までは進みますが、
その後に、
次のエラーを修正してください:
現在 Withings プロフィールをリンクできません。Withings サーバーに次のエラーが返されました:The callback URL is either absent or incorrect.
というメッセージが出て先に進みません。
これの解決方法がわかりましたら、教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。
06-22-2015 19:31
06-22-2015 19:31
そうなんですね!同じ症状の方がいらして少し安心しました...が早く解決したいですね。
06-23-2015 00:51
06-23-2015 00:51
06-23-2015 19:00
06-23-2015 19:00
ありがとうございます。ほぼほぼ解決しました。
リンク先には、他にも興味がある内容があり助かりました!
06-24-2015 04:40 - 編集済み 06-24-2015 04:41
皆んなさん、こんにちは。
ご投稿やフェードバックありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、当分、デベロッパーチームにFitbitアカウントとWithings体重計の連携機能が動作しないと確認されました。問題がまだ解決されないでも,IFTTTリンクを試してください.
一旦必要な情報が手に入る時、このスレッドにコメント致します.
お待ちしておりますが、宜しくお願い致します。
09-26-2016 21:33
09-26-2016 21:33
私も先日Fitbit Blazeを購入しましたので、Withingsと連携しようと思い、
から情報の連携をしようと思いましたが、少し異なるエラーで弾かれておりました。
具体的なエラーメッセージは以下の通りです。
自力で解決することができたのですが、コミュニティを検索しても同様の投稿はなかったようですが、同じ苦労を
される方がいないように、ご参考までに解決方法を記載しておきたいと思います。
具体的には、アカウントのメールアドレスの大文字小文字の区別がされていたためのようでした。
AAA@aaa.com:withingsのサイトでのアカウント名として有効、fitbitの連携ウィザードでは無効
aaa@aaa.com:withingsのサイトでのアカウント名として有効、fitbitの連携ウィザードでも有効
同じエラーに遭遇された方は、小文字での入力を試してみてください。
09-28-2016 22:32
09-28-2016 22:32
私は連携出来ましたが、情報が同期されません。
参考情報ですが、夫が英語で使用して特に問題が無いです。
11-15-2017 02:55
11-15-2017 02:55
こんにちは。
以前までは連携できていたのに最近になって急に連携できなくなってしまいました。
09-12-2018 16:52
09-12-2018 16:52
私も同様の症状です。
2018年7月30日07:41のWithings データを最後に受信しなくなったようです。
日を変えfitbitホームページから何回か設定しなおしましたが、毎回同様のエラーメッセージになります。
エラーメッセージはこの↓とおりです。
現在、Withings データをダウンロードできません。 Withings サーバーは次のエラーを返しました: Cannot set value of the field value Field: value
どなたかご教示をお願いします。
11-28-2018 01:34
11-28-2018 01:34
同じく連携出来ません。サポートにEメールで問い合わせていますが、自分は次のようなエラーが出ます。
現在、Withings データをダウンロードできません。 Withings サーバーは次のエラーを返しました: Cannot set value of the field additionalMeasurements Field: more
これに対する解決策は次のように表示されました。
Fitbit を Withings データで更新できませんでした。
この問題の解決方法はいくつかあります。:
これらのうち withings.com 側の「Web で共有または公開」という設定項目が見当たらず、これだけ試せていません。
12-15-2018 10:52
12-15-2018 10:52
fitbit charge3とWithings/Nokia スマート体重計 Body +の同期が出来ません。
体重計とアプリの同期は出来ているので測定値はアプリに反映しています。
以下の接続ウイザードを進んでいくと、
ID、パスワードを入力し、ユーザープロフィール入力までは進みますが、その後に、以下表示されます。
どなたか解決方法をご存知でしたら教えてください。
12-18-2018 01:16
12-18-2018 01:16
Withings のbody+を新しく購入いたしました。
fitbitとの連携をしたいのですが、
こちらのURLから"Withingプロフィールをリンク"に移動し、
WithingアカウントのEメールとパスワードを入力しても、
このエラーが返されるだけで連携できません。
Withingsのサイトでは正常にログインが可能です。
調べてみたところ最近このような現象が起きているらしいですが解決方法は提示されておりません。
解決方法がありましたら教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
12-19-2018 19:30
12-19-2018 19:30
yunsさん、
私もまったく同じ問題に遭ってここにたどり着いたのですが、
USのfitbitフォーラムでも同様の報告があり、12/11時点の投稿を見るとWithings側の調査待ちのようです。
12-19-2018 23:42
12-19-2018 23:42
ご丁寧に共有ありがとうございます。
この連携はお互いにとってメリットがあるので早期の解消を願います。
検索してiftttというサービスと体重の同期はできるようになりましたが、体脂肪率がいかんせん、、という状況です。
fitbitヘルプに問い合わせたら、この問題の解消はwithing側の問題であると一蹴されました。
