キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
コミュニティガイドライン
このトピックでは返信は無効です。新しいトピックを開始するか、ヘルプセンターをご覧ください。
Fitbit コミュニティは、Fitbit の製品やサービスに関するアイディア、ソリューション、ヒント、裏ワザ、情報を交換するための、ユーザーの交流の場です。Fitbit では、和気あいあいとした場を用意するために全力で取り組んでいます。あなたのご参加を心より歓迎いたします!これらのコミュニティフォーラムを使う場合、以下のガイドラインと Fitbit 利用規約に従う必要があることを念頭においてください。
思いやりを持ちましょう。誰もが Fitbit コミュニティフォーラムでポジティブな経験を共有したいと思っています。節度と礼儀をもって、他のメンバーと交流しましょう。ご意見は歓迎しますが、コミュニティフォーラムと個人メッセージのどちらにおいても個人に対する侮辱やハラスメント(「炎上」)は一切許容しません。特に、違法、わいせつ、罵倒、扇動的、その他の不快な、または第三者を傷つける内容は一切投稿してはなりません。また、広告、宣伝、その他いかなる形態の勧誘に該当するコンテンツも許可なく投稿しないでください。
生産的な場を保ちましょう。フォーラムは、お客様が他のコミュニティメンバーにアドバイスを求める場を設けることを目的に用意されています。ですから、コメントは建設的に、そしてフォーラムやスレッドのトピックに沿った内容を維持してください。Fitbit から直接サポートを受けるには、Fitbit のサポートページ(contact.fitbit.com)にある連絡用フォームをお使いください。研究目的および販売目的、Fitbitに対しての訴訟に関するコメントは禁止されています。すべてのメディアからのお問い合わせはpr@fitbit.comにて受け付けます。
富を分ち合いましょう。 あなたの知識と経験を共有し、コミュニティをより有益な場にしましょう。悩んでいる人の質問に対し、まさに的を射た答えをあなたが持っているかもしれません。会話にあなたの考えを書き込み、その人に喜んでもらいましょう。これこそが Fitbit コミュニティフォーラムの目的であり、あなたがコミュニティに恩返しをするためにぴったりの方法なのです。
責任を持ちましょう。 他のフォーラムユーザーとの交流については、すべての責任があなた自身にあります。他の人と交流する際は、コメントを書き込む場合も、自分や他の人についての個人情報を投稿する場合も、常識に従って適切な判断をしましょう。自分や他の人のプライバシーを保護するだけでなく、著作権、公正使用権、知的所有権、その他の該当する法律を尊重してください。情報源の参照先と出展を適切に表記し、他の人の写真やその他の素材をその人の許可なく公開してはなりません。
ネットワークのマナーを守りましょう。フォーラムに投稿する際は、いくつかの一般的な基準に従っていただけますよう、全ユーザーの皆様にお願い申し上げます。 すべての文字を大文字で入力したり、強調のために文字を拡大したり、感嘆符を連続して使ったりしないでください。また、フォーラムへのマルチ投稿やクロス投稿、迷惑投稿を行わないでください。共有したいことがある場合は、署名に追加することをお勧めします。ただし、投稿と署名のどちらについても宣伝活動をしないでください。読みやすいフォーラムの維持に努めて、他のメンバーの迷惑にならないようにしましょう。
Fitbit がサポートします。 フォーラムを初めてお使いになる場合、わからないことなどありましたら、何なりとご相談ください。モデレーター([MOD] アイコンで表示)、Fitbit の従業員(「Fitbit」の肩書で特定)、その他の参加者は、いつでも質問にお答えし、お役に立ちたいと願っています。
上記ガイドラインまたは利用規約への違反に気付いた場合は、メッセージの [オプション] ドロップダウンメニューから [不適切なコンテンツを報告] を選択し、その内容が不適切だと思う理由をお知らせください。ガイドラインまたはこのコミュニティに関連するどのようなことについても、質問があればお気軽に community@fitbit.com までご連絡ください。
Fitbit は、サイトのユーザーが送信するすべての情報(「送信情報」)を事前スクリーニングしません。Fitbit は、これらのガイドラインまたは利用規約に違反すると Fitbit が認めたものを含む送信情報を任意に編集または削除する権利を持ちますが、その責任を持つものではありません。Fitbit は送信情報がこれらのガイドラインまたは利用規約に違反しているという訴えを調査すべく最大限に努力いたしますが、(a) そのような訴えの有無にかかわらず、特定のどの送信情報についても、編集、削除、または表示継続許可することを保証せず、(b)いかなる送信情報についても、編集、削除、または表示継続許可する責任を負いません。モデレーターは、これらのガイドラインへの違反、またはその他のどのような理由によっても、随時ユーザーを削除することができます。
受理解決策
0件の返信0
