04-05-2024 10:45
04-05-2024 10:45
luxeを使用しています。
アプリの今日の画面で睡眠の「データがありません」と表示されます。しかし、詳細を確認するとデータは記録されており、luxe本体のデータも問題ありません。
以前サポートに問い合わせをし、アプリの削除→再インストール、本体の再起動、ログアウト→ログインなど、提示された方法を全て行いましたが改善されませんでした。
サポートの方からは、アップデートによって改善するかもしれないので、しばらくそのまま使って下さいと連絡があり、数ヶ月そのまま使用しましたが、改善されません。
同じような状況を経験された方いらっしゃいますか?何か方法があれば、ご教示ください。よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
02-11-2025 07:14
02-11-2025 07:14
私も全く同じ状況で困っていました。
アプリを削除して再設定しようとしましたが、その前にデータのエクスポートをしてからと考え、エクスポートオペレーションをしました。エクスポートは数時間かかるとのガイダンスがあったのでFitbitの画面に戻ったら、勝手にデータ更新バーが現れて(画面を下にスワイプすると現れるバー)、当日分の睡眠データが表示されました。
エクスポートオペレーションと関係あるかは不明ですが、とりあえず問題が解消されました。お役に立てば良いですが!
受理解決策04-05-2024 15:13
Fitbit コミュニティモデレーターは会話が的を射ていて、事実に基づいた、友好的な場を保証しています。製品に質問があり、何が不具合を体験された時など、お客様の投稿に返信しております。
04-05-2024 15:13
@SunsetRunner さん、こんにちは。
Luxe本体のデータは問題ないとすると
デバイスとアプリの同期がうまくいっていないか、アプリのバグかと思われます。
サポートでも同じ案内があったかもしれませんが、
頻繁に同期を行っていただいたり、アプリとデバイスの連携解除→再連携を
していただりすると改善するかもしれません。
もし上記はすでに試されたのならばアプリの更新までお待ちくださいませ。
受理解決策04-05-2024 16:00
04-05-2024 16:00
私も同じ事がよくありますf^^
うちの場合は、”血中酸素”がまだデータがありません!と表示されています。
実際、健康指標を開くとログは取れています。
@TomoyoSS さんも書かれている通りバグなんでしょうね…
ただ以前は”血中酸素”に関しては健康指標を開いても未記載だったので、
その辺りは改善しているんだと思います。
受理解決策04-06-2024 12:26
04-06-2024 12:29
04-09-2024 18:08
04-09-2024 18:08
この話
解決済み: 睡眠データが測定されませんでした - Fitbit Community
と同じ症状だったのかなぁ?
これだと、アプリかファームウエアのどちらの更新が原因だったかが記憶が・・・ですが、3~4日間、心拍数などは測定されているのに、睡眠してない状態のデータになり、3日目だったか、4日目に、突然回復し、2日分においては、睡眠してない消えた(スコアがないではなく、睡眠そのものがない)状態ではある物の回復しました。その後、それ以前に問題となっていた、血中酸素ウエルネスの日付なども当日表示に変わりました。アプリの修正問題なったのだろうと推測したのですが、この症状、私だけでなく、同じような状態になったものもいるのですが、なってない人もいるようなので、なぜそうなったかなどは???
受理解決策04-09-2024 20:51
04-09-2024 20:51
04-10-2024 20:35
04-10-2024 20:35
起床直後に直ぐチェックされているのでしょうか。
何度か強制同期操作をすると表示されるようになるかと思います。
おそらく、まだ就寝中判定になっており、
起床後の体動をしばらく含めた後に同期が成されないと、表示が更新されないと思います。
ちなみに、アプリをバックグラウンド起動しておくとしばらくして更新が自動で行われます。
アプリ立ち上げ直後は一度自動ですかね。
このような挙動をバグと見なすかどうかですが、
アップデートはなかなかされない気もしますので、慣れるのが1番です。特に害はありませんし。
受理解決策04-10-2024 21:52
04-10-2024 21:52
04-18-2024 05:37
04-18-2024 05:37
私も今週に入って突然
睡眠のデータがありませんと出て、今までのデータも全て消えました涙
睡眠のデータだけです。他は計測されています。
アプリを削除して再ダウンロードもしてみましたが同じです。
アップデートを待ってみます、、、
04-18-2024 07:09
04-18-2024 07:09
今週に入り、睡眠分析の見た目がGoogle化して大きく変わりました。
今までの睡眠データをビジュアル的なFitbit形式一覧で見ることは出来なくなってしまっており、日/週/月/年 単位での簡素な棒グラフでの表示になってしまっています。どの状態で表示していますでしょうか。
それでも、今までの睡眠データが表示されないのであれば、
等の可能性が考えられますが、まずは確認優先です。
受理解決策04-18-2024 09:17
04-18-2024 09:17
今朝方、当方のアプリは画面が変わりました。ネットニュースあった日に、アプリの方は更新されたのですが、睡眠の表示は今まで通り、もう一度更新あるかと思っていたら、Googleの管理も念の為今確認しましたが、更新は5日前
アプリの更新ではなく、表示が変わった形になりました。
今朝方一度目は、データなしに、更新にも少し時間がかかる感じでしたので、通信状態確認の意味合い含めて、すぐに再度同期させると、早く終わったので、通信問題ではないと判断。
データ確認していくと睡眠データの表記変わっていること確認しました。
もう一度、同期するのはありかも
04-18-2024 09:18
04-18-2024 09:18
ありがとうございます😭
急になのでその関係かもしれません
iPhone14です
睡眠データ以外は今まで通り計測されています
04-18-2024 18:17
04-18-2024 18:17
04-18-2024 18:23
04-18-2024 18:23
受理解決策04-18-2024 20:52
04-18-2024 20:52
うちのiPhoneでも睡眠のみデータがありませんと表示されます
試しにAndroidタブレットに同期させたところ、今まで通りの睡眠データが確認できました
同期されていて、サーバにはデータが蓄積されているけどiPhoneでは表示されないのかと思っています
ちなみにうちのiPhoneでは睡眠の手動入力も受け付けてくれません
04-18-2024 21:20
04-18-2024 21:20
04-18-2024 21:43
04-18-2024 21:43
過去データも全て残ったいるように見受けられます
iPhoneで入力した睡眠データも反映されていました
fitbitアプリが最新のiOSに対応してないのかもしれませんね
そのため全ての機能が使えないような気がしてなりません
04-19-2024 12:23
04-19-2024 12:23
04-19-2024 17:38
