キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
ウォーキング自動検出通知について
解決済み
fitbit charge 6を着用して仕事をしていると、度々、歩いている動きをウォーキングとして検出され記録されます。
自動で記録されるのは問題ないのですが『ウォーキングを検出しました』とfitbit charge 6で通知されるのを無くしたいです。
自動認識をONにしている以上、『検出しました』の通知はどうしようも出来ないのでしょうか?
受理解決策
0 件の賞賛
1 件の受理された解決策
受理された解決策
通知というのはウォーキング初めてしばらくするとデバイスに開始ボタンが表示されますでしょうか?
私はInspire3なので的はずれで違っていたらご容赦ください。
「自動認識」と「自動スタート」はどちらも自動がつきますが全く別物のようです。
対象とするエクササイズも両者で違っています。(ウォーキングは両方とも対象としている。)
私もサポートから説明受けて初めて知ったのですが、最近まで同じものと思っていました。
「自動認識」は従来からある機能で、アプリでON/OFFと最小時間の設定を行い、自動で開始と終了を認識して記録します。通知は時にありません。
前置きとして、「自動認識」と追になる手動モードは「エクササイズモード」と呼んでいて、デバイスを左右スワイプしてエクササイズを選び、開始/終了ボタンを押して記録します。
「自動スタート」はデバイスのファームウェアアップデートで追加された新機能とのことで、デバイスでON/OFF設定します。(ちなみに同じ個所に「自動停止」「GPS」のON/OFFF設定もあります。)
歩き始めて一定時間(私の場合8分位)経つと「エクササイズモード」が自動的に起動し開始ボタンをタップすると「エクササイズモード」がスタートするとのことで、実際その通りに動作します。
ということで「自動スタート」は手動モードを促すモードというのが私の認識です。
その傍証として「自動認識」の場合は仕様としてGPSが無効で地図は記録されませんが、「自動スタート」ではGPSをONに設定しておくと地図が記録されます。
元の投稿で解決策を見る
受理解決策
28件の返信28
そうだと思います。
サイレントモード等もありますが、
これを使うと通知が全てなくなります。
なので実用的な回答としては自動認識をoffにするしかないと思います。
受理解決策
@もくもく さん こんにちは!
Charge 6本体のエクササイズで「自動スタート」OFFをお試しくださいませ。
方法につきましては、Fitbit デバイスでは、どのようなアクティビティが自動的に記録されますか?
の「エクササイズの自動スタート機能で自動的に記録されるアクティビティを管理する」をご確認くださいませ。
上記で改善がない場合は、一度カスタマーサポートまでお問い合わせいただく事をおすすめいたします。
受理解決策
0 件の賞賛
j自動スタートをOFFにしたいわけではないのです…。
《『検出しました』という通知をOFFにしたい》ので…。
受理解決策
0 件の賞賛
受理解決策
0 件の賞賛
受理解決策
もし単なるプッシュ通知でしたら、
スマホアプリの設定のプッシュ通知に「自動的に記録されたエクササイズ」というのがあります。
これのON/OFFを試してみてはいかがでしょうか?
受理解決策
それのことです!
『自動認識』を設定していれば、普段の移動をウォーキングとして認識しアプリに記録をつけてくれる
という認識で大丈夫でしょうか?
要するに『自動スタート』は「あっ!アプリ開始するの忘れてトレーニングしちゃった…!」を防ぐためのリマインダー機能、ということでしょうか?
公式サイトの説明見てもイマイチ理解が出来ませんでしたので、私もズレたことを言っているかもしれません。
受理解決策
0 件の賞賛
そうだと思います。
「自動スタート」OFFにしても普通にウォーキングを記録できました。
公式サイトの説明では、
に説明があり「 SmartTrack 機能」が自動認識のことで、「15 分以上のアクティビティを認識すると、記録が開始されます。自動的に記録・・・」と説明あり、
「自動スタート機能」は、「デバイスがこの種類のワークアウトを検知すると、エクササイズ アプリが自動的に開きます。」と説明あり、
わかってから読むとわかりますが、白紙で読むとどちらも”自動”なのでわかりにくいですね。
そもそも「自動スタート機能で自動的に記録されるアクティビティを管理する」という表現が変だと思います。
自動スタート機能は「自動でアプリを開く」だけで、手動で開始ボタンを押す必要があり「自動的に記録する」わけではないのに・・・。
受理解決策
あと補足ですが、
エクササイズモード」が自動的に起動し開始ボタンをタップすると「エクササイズモード」がスタートしますが、
記録される開始時刻は”開始ボタン”をタップした時刻ではなく、遡ってウォーキングを始めた頃の時刻になります。
単純に手動で開始ボタン押す場合は押した時刻となりますが、そこが違う点です。
また「自動停止終了」ONにすると、スタート後に終了ボタン押すの忘れていると、5分後位に「エクササイズを終了しますか?」と操作を促され、そこで終了させなくてもさらに10分位経つと自動で終了します。
ただ記録される終了時刻は終了操作した時刻であり、ウォーキングを終了した頃の時刻まで遡りません。
ここで問題があり、動作の再現性がありません。
「自動スタート」が起動して何も操作しないと、勝手にスタートする場合と「自動スタート」が無効になって普通に自動認識の開始/終了時刻が記録する場合がありました。
「自動停止終了」も、「エクササイズを終了しますか?」と表示された後に「ウォーキング記録を自動的につけますか?」と表示される場合がありました。
これらはサポートにどれが正常な動作か質問しているのですが、まだ返答がありません。
⇒(2024/11/13追記)サポートから回答が来ました。
・「自動スタート」:起動して何も操作しなくてもスタートする が正常な動作。
・「自動停止」:「ウォーキング記録を自動的につけますか?」表示は、サポートに降ろされていない変更のため担当部署に確認しているが回答なし。フォローアップするとのこと。
受理解決策
@もくもく 様
@2JIN 様がご回答下さっているので補足です。なかなか分かりづらいので、1度色々とお試しされるのが良いかと思います。
エクササイズ自動認識(記録) … GPS無。指定時間以上を記録だけはする。GPS無なので距離は出ない。
エクササイズ自動スタート(手動モードONし忘れに対する強制モード) … GPSは設定にならう。手動モードONを忘れたから強制するので、キャンセルしないと記録が勝手に走る。逆にお節介に感じる場合も。
↓ 絵は ランですが、ウォーク対応してる機種もある
プッシュ通知 … アカウント設定→Fitbitの設定→プッシュ通知
↓ 新しい種類のエクササイズを認識したら本体通知
受理解決策
171RRさん
説明ありがとうございます。
言葉だけでなく絵があるとわかりやすいですね。
「自動スタート」「自動停止」機能が追加された機種は、Charge 6、Inspire 3、Sense 2、Versa 4の4機種のようです。
その対象機種は、[サイクリング]、[クロストレーナー]、[ローイング]、[ランニング]、[スピニング]、[ウォーキング]の6種類です。
受理解決策
ひとまず「自動スタート」をOFFにしてみました。『検出しました』の通知はなくなったので、2JINさんが仰っていたように自動スタートとこの通知が連動していたのですね。
そしてしっかりと記録もされていました!ありがとうございます!!
説明書(ヘルプ)と実機での記載を統一して欲しいですね。おそらく初期の機器だとこの名称なんでしょうが…。
本当にそれです。
「じゃあ自動スタートと自動認識の違いはなに?自動認識は認識するだけで記録しないの?」と余計に混乱してしまい…分かり易く説明いただき非常に助かりました。
そんな画面表示があったのですね?
自動終了(当機では自動ストップ)を設定していますがそちらの通知はないのでそんな表示があったことを知りませんでした(笑)
受理解決策
0 件の賞賛
本日、自動認識のみで行動しています。実機側のGPS設定OFFですが距離も記録されているようです。機種が違うからでしょうか?
そういえばGPSは常にOFFでしたが、昨日も一昨日も記録がありましたね。
スマホ本体のGPがSONになっている&スマホと行動しているのでスマホ側の行動距離を算出し記録しているということでしょうね(自己解決)。
>>画像はランですが
charge 6ではGPS設定の下が「自動スタート」と「自動ストップ」の項目となります。
「ラン検出」はないのでおそらく「自動スタート=ラン検出」でしょうね。
もしかしてこれが「検出しました」通知のことでは…?と思ったらOFFになっていました。違ったようです……。
よくよく考えたら「トラッカー(charge 6)が新しいエクササイズを検出したらスマホ本体にプッシュ通知」という設定ですよね、きっと。
画像付きでありがとうございます。
ひとまず、「自動スタートをOFFにすると『検出しました』通知もOFFになる」ということが分かったので、ここを基準に他の設定も変えて使いやすくしていきます!
受理解決策
スミマセン。「自動終了」ではなく正しくは「自動停止」でした。
私も自動認識では画面が変わらないのでウォーキング中/直後にデバイスの画面を見る習慣がなくしばらく気付きませんでした。
ただファームウェアアップデートした途端に終了時刻の記録が実際より15分位遅れるようになり不具合なのかと思っていました。
そうですね。機種の違いかもしれませんね。
Inspire3はGPS内臓していませんがCharge6は内臓しているのでそちらを使っているのかもしれませんね。
受理解決策
0 件の賞賛
解決策を選択なさいましたので、解決しているということの上での追加書き込みです。
左がFITBITアプリです。右が Google Fitです。
トレッカーは Cherge6で、自動スタートはOFFです。 アプリの方の自動認識はウォーキングは15+で 自動認識をONにしています。
さすがにもっと短い物だと、ウォーキング状態でなく、うろうろしていてもウォーキングとして記録されるので・・・・
もう一つ、当方スマホはアンドロイド、GPSはオンにしています。
この状態で、上記の図は、先日近くのスーパーまで出た時の物です。当時、トレッカーのエクササイズ自動スタートではありませんから、通知は来ません。
通知来ないが自動認識はするので、記録としてはウォーキングをしているということで、時間などは記録が残ります。これにヘルスコネクトをインストールし、Google Fitをインストールしておくと、アプリとしては Google Fitの方でGPSも動作します。 注意することは、スマホを持って歩かないといけないような気はしています。 あくまでも、トレッカーだけの状態を確認していません。
 このログは、Googleマップ上に表示しますが、Googleマップのタイムラインとは違い、ごく普通のGPSロガーなみの経路で記録が残ります。結構便利が良い設定です。
受理解決策
0 件の賞賛
charge5→charge6に乗り換えました。
エクササイズ開始8分後位に通知(=自動スタート)、何もせずそのまま放置にてさらに2分後=開始10分後位(エクササイズ自動認識時間10分;私の設定、変えての検証は未だ)から強制的に記録スタート、エクササイズ終了後5分後に記録終了の通知(=自動停止オン)。
charge6では、GPSオフでも自動スタート出来るようになってまして、さらに歩幅ベースの距離も出ました。
ちなみに、自動停止は5分後であると、デバイス内設定中に表示出ました。
↓ 上下2つが自動スタート。そういえば、真ん中は自動スタートしなかったなぁ。全体的に心拍数が低いゾーンで、開始直後に数分の休憩みたいなのが入ったからか?
受理解決策
0 件の賞賛
歩幅はアクティビティの設定、の下の方にひっそりと隠れていて、歩幅をGPSベースで補正するとは言いながらも、値が更新されなかったんですよね(昔検証した時;もう一年半前位)。今は直っているのかな?? よく見ると今でも、歩幅の表示が一部間違ってるし。
受理解決策
0 件の賞賛
自分は10分+にしてますがうろうろしてると認識されてますね。仕事柄うろうろしてることが多いのですが、それらをウォーキングとして認識して欲しく敢えて最短にしています…(笑)
経路を記録するにはGPSをONにしている端末が必要っぽいですね。基本的にGPSをONにしているスマホを持ち歩いているので、連動しているGoogleFitだけでなく、GoogleMAPにもログが記録されています。
今までは2台持ちしているサブスマホのGPSでMAPログを記録させていたため大変便利です。
移動距離に関しては歩数と歩幅から割り出しているのか、スマホ放置で家の中をうろうろしている場合でも計測されています。家の中を30歩ほど歩くと0.2kmでした。
スマホを持ち歩かず活動するのであれば、トラッカー本体のGPSをONにした方が良さそうです。
受理解決策
0 件の賞賛
171RRさん
情報ありがとうございます。
他と比較できるとわかりやすくなりますね。
自分はInspire3ですが、同じ点・違う点があります。
エクササイズ開始8分後位に通知(=自動スタート):同じです。
②何もせずそのまま放置にてさらに2分後から強制的に記録スタート:
同じ場合(自分の場合1分後位)と、30分後位に自動スタートの画面が消えて無効になる場合もあり、
どちらが正常な動作かをサポートに確認中です。
(一旦は後者(無効になる)が正常と回答あったがその後異なる回答。サポートは自分のところで動作確認したとのこと。改めて設計仕様がどうかを確認依頼中。)
放置していると強制的に記録スタート が正常な動作とのこと。
③何もせずそのまま放置にてさらに2分後=開始10分後位(エクササイズ自動認識時間10分;私の設定、変えての検証は未だ)から強制的に記録スタート:
自動認識時間の影響あるかもしれませんね。時間長くしてテストしたことありますがその時は強制記録スタートせず無効になる動作だったので判断つかず、最近また強制記録スタートするように変わったので再テストしてみます。
④エクササイズ終了後5分後に記録終了の通知(=自動停止オン):基本的には同じです。
たださらに10分位経つと自動で記録終了するのが通常なのですが、「ウォーキング記録を自動的につけますか?」と表示される場合があり、これもサポートに正常な動作がどうかを確認依頼中です。
この
⑤GPSオフでも自動スタート出来るようになってまして、さらに歩幅ベースの距離も出ました。:同じです。
歩幅の”自動的に設定”をONした時にウォーキングの数値が表示されるんですね。
自分の場合ONにすると表示されません。OFFにして歩幅設定すると表示されるのですが、ONにすると消えてしまいます。
でもGPSオフにして距離が出るので不思議です。
エクスポートデータの”UserExercises_年-月-日.csv”の列”tracker_auto_stride_walk_mm”, ”tracker_auto_stride_run_mm”に値があり毎回変化しているので、単にアプリに表示されない/更新されないだけかもしれません。
⑥真ん中は自動スタートしなかったなぁ。
通知(=自動スタート)しない、強制記録スタートしない、どちらの意味ですか?
自分の場合、通知(=自動スタート)しない経験は今のところありません。
通知の画面を左右スワイプして変えると無効になって強制記録スタートせず、通常の自動認識の動作をしました。
受理解決策
0 件の賞賛
