03-10-2025 18:34 - 編集済み 03-11-2025 17:04
これまでfitbit3を使用していましたが、歩数が減ったりしてしまうことが多々あり、fitbit charg 6に買い替えました。fitbit 3をfitbit アプリから削除し、Bluetoothからもfitbit 3を未接続し削除を行いましたが、新しくペアリングしたfitbit charg 6にはfitbit 3の情報がそのまま表示されます。どのように設定すれば良いのでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
06-16-2025 19:20
06-16-2025 19:20
頂いたアドバイスを試してみましたが、やはりペアリングができませんでした。
再度Charge6を初期化してみようと試みましたが、今度はFactory Reset(初期化)ができません。
「デバイス情報(Device Info)」→「工場出荷時リセット(Factory Reset)」となるようですが、「工場出荷時リセット(Factory Reset)」が表示されません。「再起動(Restart Device)」にも「工場出荷時リセット(Factory Reset)」は表示されません。
Charge6の横のボタンを長押ししてロゴを表示させてもみましたが、「工場出荷時リセット(Factory Reset)」の表示はされませんでした。
アドバイスいただければ幸いです。
受理解決策03-11-2025 11:54
03-11-2025 11:54
基本的にCharge6ではログが取れていないという事でよろしいでしょうか?
一旦、Charge6もアプリ側から削除し、さらにfitbitアプリを削除後、再インストール。
アプリのインストール後、Charge6を開くとペアリング画面が出ると思うのでそのままペアリング。
この手順で通常はうまく行くと思います。
ダメな様でしたらまたお書き込みくださいm(__)m
03-11-2025 16:50
03-11-2025 16:50
ご返信いただきありがとうございます。
はい、その通りです。
残り8週間、「1週間毎の距離合計」のスクリーンショットを会社へ提出しなければならず、再度fitbit3をペアリングしました。
様子を見てアプリを削除し、再度Charge6をペアリングしてみたいと思います。
問題があれば、再度ご相談させていただきたく存じます。その節はよろしくお願いいたします。
03-11-2025 23:50
04-03-2025 11:40
Fitbit コミュニティモデレーターは会話が的を射ていて、事実に基づいた、友好的な場を保証しています。製品に質問があり、何が不具合を体験された時など、お客様の投稿に返信しております。
04-03-2025 11:40
@SASUKELONDON さん、こんにちは!
その後、ご状況はいかがでしょうか?
改善されない場合は、サポートまでお問い合わせいただきますようお願いいたします。
サポートへのお問い合わせはこちらになります。https://support.google.com/fitbit/gethelp?sjid=6417280620037492775-NC&hl=ja
よろしくお願いいたします。
04-05-2025 19:07
04-05-2025 19:07
ありがとうございます。
先日お話しさせていただきましたように、会社のプログラムで「1週間毎の距離合計」のスクリーンショットを提出しなければならず(残り6週間)、アプリの削除には抵抗がありますので、まず、再度ペアリングしたfitbit3の記録提出が完了してからから、アプリを削除し、再度Charge6をペアリングしてみたいと思います。
削除後にCharge6でのペアリング問題があれば、再度ご相談させていただきたく存じます。その節はどうぞよろしくお願いいたします。
04-09-2025 14:08
04-09-2025 14:08
@SASUKELONDON さん、ご返信ありがとうございます。
かしこまりました。
引き続きよろしくお願いいたします。
06-16-2025 19:20
06-16-2025 19:20
アドバイスいただければ幸いです。
受理解決策06-16-2025 20:07
06-19-2025 12:24
06-19-2025 20:59
