キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
熱中症の予測は可能でしょうか
Charge3を購入したいと思っております。
すぐに軽い熱中症になるのでいつも困っています。
水分は摂っているつもりですが発汗が多いときなど塩分が足りていないようです。
頭痛がしてもいつも片頭痛なのか熱中症なのかわからず対処に困っています。
熱中症の予防、またはなりかけている事がわかるものはありますでしょうか?
運動もしたいので、熱中症予防が出来れば迷わず購入するのですが。
よろしくお願いいたします。
受理解決策
0 件の賞賛
5件の返信5
@Maria_3さんこんにちは
Cheage3で熱中症の判定は「外気温度の測定が正確にできない」ので無理でしょう。
※JIS B 7922準拠にするためには黒球温度という黒いカバーの付いた温度計が必要です
もちろん黒球のない簡易的なものも販売されていますが、屋外晴天では精度が落ちます。可能ならJIS準拠の熱中症計を購入されるのがよろしいと思います(黒球付で具体的なWBGT値がなくてもいいなら千円ソコソコで買えます)。
※塩分に関しては経口保水液がよろしいかと
受理解決策
0 件の賞賛
TR7743さん、お返事ありがとうございます。
こちらのウェアラブルがどういう仕組みで心拍数を読み取っているか簡単にしかわかっていないのですが、外気予測というより皮膚から体温や皮膚の乾燥具合がわかれば、摂った食事と水分量はアプリで入力できるようなので、「塩分足りないから補給してね」とか、「オススメの塩分補給出来るものはこれだよ」とか、表示してくれるような機能なりアプリなりを提供してもらえないかな?と思った次第です。
Fitbitさん、来年は猛暑のなか東京オリンピックも開催されますし、夏が来るのがちょっと心配なので、そういう機能追加できないものでしょうか?
ツイナビさんの昨年の記事に
『Fitbit Versa』を使った熱中症の予測システムを事例として発表。
とあったのですが、これはVersaでは予測できるという事でしょうか?
その場合、Charge3での予測可能でしょうか。
機能があってもなくても購入は予定していますが、Charge3が外観は好みなので悩んでいます。
受理解決策
0 件の賞賛
 熱中症を予測するには、最低限の測定データとして、温度・湿度ならびに心拍数のデータが必要です。ある大手ゼネコンの建設現場の作業員の方のヘルメットには、温度・湿度センサーと心拍数センサーが取り付けられ、その時々刻々のデータを収集して、個々人の熱中症に対する予兆を把握するシステムを取り入れていると聞きます。一方、Versaでは、温度・湿度を測定する機能はありませんので、温度・湿度を測定する別の機器と併用するとともに、熱中症の予兆などを判断するアルゴリズムを構築することが必要になりますね。
受理解決策
0 件の賞賛
ヒロスケさん、お返事ありがとうございます。
そうですよね、何かアルゴリズムが必要ですよね。
作業員の方向けのものはネットでも見ていますが、一般の人が買うようなものではないのが残念です。でもニュースリリースで出ているということは、技術的には完成しているのだと思うのですが、いつ一般で使えるようになるかですよね。
受理解決策
0 件の賞賛
その後Charge3を購入し愛用しています。
減量にも成功しつつ、また以前より沢山歩くようになり健康的になりました。
でも今年もまた熱中症になってしまいました。
いま住んでいるエリアでは雨が続いていたのですが、翌週に入り雨が降らなくなり、そこでなったようなのです。
Fitbitを見ると食事や睡眠などの健康情報がわかるので、熱中症の予測は無理でも、いつどんな症状があったなどメモ出来る機能が欲しいです。
ご検討お願いいたします!!
受理解決策
