キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
GPSだけ反応しない
SENSE2を使用しています。
一昨日からGPSだけ反応せずの症状が起きています。(0のまま)
権限、位置情報、全て問題なしで再起動等行っても改善されずです。
歩数等は問題なく反映されています。
受理解決策
0 件の賞賛
6件の返信6
GPS接続OKになってからエクササイズ開始してますか? そうしないと距離は0のままです。
久しぶり、または、何らかのアップデートにてGPSがリセットされた場合には、
改めてGPS接続するには、5分弱じっと待つ必要があります。
受理解決策
0 件の賞賛
お使いのスマホはもしかしてAndroidですか?
時期がかぶるように、同様と思われる事例の方がいらっしゃいます。
https://community.fitbit.com/t5/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%...
受理解決策
0 件の賞賛
お世話になっております
はい、Androidです
受理解決策
0 件の賞賛
アメリカ本国でも、Androidユーザーにて同様の現象が起きているようです。アップデート待ちになるかも知れません。
https://community.fitbit.com/t5/Android-App/Runs-not-recording-no-map-no-stats-in-app/m-p/5633052?se...
受理解決策
0 件の賞賛
どうやら、今月あたりからこの現象が世界的に広まっているようです。(スマホOSやデバイスを問わず。)
歩幅を自動から手動に切り替えることで距離表示出来るようになるようですが、それがどれ位持ち続けるかは人によるようです。まずは一度試してみて頂けますでしょうか?
(ちなみに私の勝手な印象ですが、Fitbitアプリ内の歩幅自動検出は前々から動いていないというバクがあるようで、最近はアプリの色々なところがGoogle化するにつれてGPS関連がシビアに(正しく)使われるようになってきており、今現在直している最中なのだと思われます。ですので、世界中でこの問題が認識されましたので、近々直るのを待つ感じになるかと思います。)
受理解決策
@宗しー 様
その後状況はいかがでしょうか?
『GPSだけ反応せず』と『距離=0のまま』というのは別事象である可能性が考えられますので、
問題の切り分けとしては、もう少し情報が必要です。
『GPSだけ反応せず』とは、
・ 様々なエクササイズがある中の、特定エクササイズ(例えばウォーク/ランニング)を意図的に開始し、そのエクササイズ設定内のGPS=ONにしているにも関わらず、GPSが動いていないということでしょうか?
・ Sense2にはダイナミックGPS(=スマホGPS or デバイスGPS)モードが搭載されていますが、どちらで使っていますか?
・ GPS接続開始後にエクササイズを開始しており、途中でGPSが途切れたりしていないでしょうか?
『距離=0のまま』とは、
・ GPS計測に基づく距離=GPS距離=0ということでしょうか? 通常はGPS距離が必ず出るはずなので、0なのはGPSデータ自体が無いことになります。GPSが途切れていると思われます。
・ 意図的にエクササイズを開始していない場合、自動記録での算出距離=歩数×歩幅(=アプリ内設定)となり、歩幅=0になっています。fitbitアプリが最近Google化しており、この算出距離をそもそも表示しない仕様になっています。
受理解決策
0 件の賞賛
