03-15-2019 08:03
03-15-2019 08:03
3/4から心拍数の検知が異常になり、運動をしてない平常時に心拍数が170から180になろことがありました。
様子を見ていましたが、3/8の夜から睡眠パターンの検知も出来なくなり、心拍数の数値は検知しなかったり、170から180になる事が多くなり、平常時心拍数になることがほとんどなくなり、何度か再起動を行なったり、設定で心拍数検知をオフにしてみたりしてみましたが復帰せず、3/10にサポートにメールを送りました。
2日ほどで返答があるとのことですが返答はなく、3/13に電源が落ち画面が真っ暗になりました。その日は再起動すると再び電源が入り、バッテリーは50%ほどありましたが、念のため充電し就寝して3/14起床時に再び画面が真っ暗になり、それ以降どのボタンを押しても全く動かなくなりました。
裏の緑ランプも付いていません。
サポートからの自動返信メールに3/14に返信という形で全く作動しなくなった旨を送信しましたが、お返事がいただけません。
昨年の9月に購入し、それを証明する画像も送りました。
商品はとても気に入っており、ずっと付けていたのでとても困っています。
今まで、いろいろなメーカーから電気製品を購入しましたが、不具合があった時すぐにサポートが対応してもらえたのですが、こちらはなかなかお返事がいただけません。
こちらのコミュニティを読むと、サポートに相談という文面がありますが、メール以外の相談方法は見つからず、ツイッターは英語で日本語で相談できないように見えます。
どうしたらいいのか分かりません。
どのようにしたら良いかアドバイスをよろしくお願い申し上げます。
03-15-2019 16:09
03-15-2019 16:09
TR7743さま
ご回答ありがとうございます。
箱に電話番号が書いてあるとは気づかず、早速サポートに電話をかけました。
大変、混み合っているようでメールの返信は2日では難しく3日〜4日かかっているようです。
不具合の検証のため、動画をメールで送るようにと言われ、早々に送信しました。
日曜にメールを送り、やっと今日目処が立って少しホッとしましたが、今後しっかり対応していただけるか少々心配でもあります。
でも、気づかない点をご指摘いただき、全く目処が立っていないところから前進し、とてもありがたく思っております。
本当にありがとうございました。
引き続き、この件に関してレポートしたいと思います。
重ねてありがとうございました。
受理解決策03-22-2019 08:54
03-22-2019 08:54
3/15、不具合の動画を送信後は連絡がスムーズになりました。
購入の証明のため領収書画像の送信を求められましたが、ネットでの購入のため領収書が無かったので、注文履歴画面を送信したところ、購入店と時期の確認が取れたということで次の日3/16代替え品を発送手続きを完了した旨のメールがありました。
3/18、中国から発送されたメールがあり、4日後3/21に受け取りました。
代替え品を使用して約1日、今のところは問題ありません。
あったら困りますが…(^^;;
サポートとの電話のやりとりで、ほぼ第一声がメールで問い合わせをしたかどうかの確認でしたので電話の前にメールしていたのは良かったと思いました。
混み合っているとのことで返信がかなり遅いのは困りますが、きちんと対応していただけて良かったです。
もっと迅速に対応出来るようにサポート体制を整えていただけたら、良い印象だと思いました。メール回答に4〜5日ほど要したので…。
不具合でお困りの方の参考にしていただけたら幸いです。
03-23-2019 00:37
03-23-2019 00:37
こんにちは。
私もここ2日ぐらいで似たような症状が出て画面が映らなくなったので困っておりました。サポートデスクに先程メールしましたが、こちらに解決策がありホッとしました。
月曜日に美貴本様に連絡してみます。動画も撮りましたし、私もネット購入で納品書がないので、注文履歴をスクショしました。
私の場合ですが、文字盤変更後おかしくなる→充電器に繋ぐと電池残量があるはずなのに0%表示→再起動のような状態に(Fitbitのマーク表示)→文字盤が表示されるもすぐに消える(電池は充電されてる状態)→充電器から外すとやはり画面が映らずリセットも不可能
という状態です。
受理解決策03-23-2019 09:02
03-23-2019 09:02
hiyincさま
毎日使う物ですから不具合は本当に困りますね。
サポートから要請があった動画は、再起動を試しても動作しないことの確認でした。
私の場合は、それに加えて充電器にセットしても全く動作しない動画も付け加えました。
参考までにですが…。
一番最初のメールに注文履歴のスクショを添付して送信したのですが、上記の動画を送る時にも必要で再送しました。
たまたまなのか、そのようなシステムになっているのか分かりませんが、動画を送ってからは担当者が変わりました。
なので、その都度要請があったものを、送信すると早く手続きが進むようです。
私は最初に送っているから購入確認は大丈夫だと思ってしまったので、一往復余分なメールのやり取りをすることになりました。
↑ 大した手間ではありませんが、少しでも早く交換していただくのに参考にして下さい。
電話担当者曰く、とても売れていて問い合わせが多く混雑している状況で順番に対応しているとのことでした。
早く対応していただけると良いですね。頑張って下さい。
受理解決策03-23-2019 10:38
03-23-2019 10:38
@hiyincさん
文字盤を変えてからということですが、「誰が作った文字盤」でしょうか?
この場合は文字盤プログラムが問題の原因の可能性があるので、標準の文字盤に戻す、もしくはfitbit謹製の文字盤に変えてみるとよいと思います。
受理解決策03-23-2019 12:45
03-23-2019 12:45
こんにちは、詳しくありがとうございます。
購入履歴を送るときに動画も一緒に送った方が良さそうですね。本当、毎日使うものですから困りますね。
なるべく早く私のversaも使えるようにしたいですし、もしくは交換か…とにかく使えれば良いんです、早く解決させたいですね。
受理解決策03-23-2019 12:47
03-23-2019 12:47
文字盤プログラムの件ですが、ユーザーが作った文字盤ではあります。ただ変更後2日は普通に使えてました。
私も文字盤のせいかも?と思い、他の文字盤やFitbit謹製の文字盤にもしましたが同じ状態になってしまいます。
受理解決策03-23-2019 18:18
03-23-2019 18:18
ご報告です。
昨夜Fitbitチームには連絡をしておいたので、今日メールが届き、調べていただいた結果USBポートの問題とのことで、PCから2〜3時間程充電をして、それでも再起動が出来ないようであれば動画に撮って送ってくださいとのことでした。
結果ですが、PCからの充電で無事に再起動出来ました。美爽様との問題とはまた違ったようです。
これからも一々PCに繋ぐのは面倒ですが、仕方ないですね。文字盤もちゃんと表示されますので文字盤の問題でもなかったようです。充電器は購入当初から接触が悪く、色々角度を変えないといけないのも面倒ですが、無事に直りましたというご報告をさせていただきます。
ありがとうございました!
受理解決策
