キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Xperiaは同期しない?
先日、fitbit zipを買い、スマートフォンにアプリをダウンロードしました。
一度だけ私のスマートフォン(Xperia A SO-04E)と同期したのですが、それからまったく同期しなくなってしまいました。
対応端末を見るとSUMSUNGはありますが、Xperiaが書いていません。
Xperiaはそもそも同期しないのでしょうか?
では、なぜ一度だけ同期したのででしょうか?
器械にあまり強くなくよく分からないため、教えていただけると嬉しいです。
受理解決策
0 件の賞賛
2件の返信2
あおいさん、こんにちは!
私もXperia Z2(SO-03F)を使用していますが、問題なく同期しています。
おそらく、あおいさんのものは新しいXperiaなので、対応端末に書いていなくても使えるはずです。
特に、一度は同期したとのことなので、行けると思うのですが・・・
ひとつは、Bluetoothの設定を見直してはいかがでしょうか?
Xperiaであれば、画面上から下にスワイプすると、「通知」と「クイック設定ツール」というタブが上に出ます。
「クイック設定ツール」でBluetoothを長押しすると、工具のようなマークが出てくるのでそれをタップ。
そうすると、Bluetoothで接続されている機器の一覧が出てくるはずなのですが、そこにfitbit zipはありますか?
もしなければ、下に「機器の検索」というのがありますので、そこをタップして探してみてください。
上記でうまくいかない場合は、fitbit zipを再起動してみるのはどうでしょう。
確かzipの場合は、電池を取り出して10秒待って、また入れ直おすと再起動できたと思います。
私の拙い知識ではこの程度のアドバイスしか出来ません。
もし試していないものがあれば、いかがでしょうか。
受理解決策
あおいさん、私も同じ機種ですが、同じような感じです。スマホで入力できるのは運動だけです。何なのでしょうね??ひとまず、出来る端末で出来ることを入力しています。 あまり回答になっていなくてすいません。でも同じような方がいらっしゃるので、
受理解決策
0 件の賞賛
