キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
inspire 2アクティビティの目標は消せませんか?
解決済み
fitbit inspire 2を使っています。デバイスを上下にスワイプすると移動距離や睡眠時間、水分量や体重などが表示されますが消す事は可能でしょうか?
個人的にはシンプルに使いたいので時間と心拍が分かれば十分でデバイス上で水分量や体重を確認したいとは思っておりません。
アプリ上では目標として歩数や移動距離、水分量の目標値が初期設定されているようで、結果としてデバイス上でも水分摂取量が表示されてしまいます。
削除する事は可能でしょうか?設定を見てみたのですがそれらしきものを見つけられずでして…
受理解決策
0 件の賞賛
1 件の受理された解決策
受理された解決策
@コーディ  さん こんにちは
トラッカー(この場合Inspire2)に設定されている項目は、現在追加・削除ができない仕様のようです。
ご意見をシェアしていただきありがとうございます。今後反映する・しないはなんとも言えないのですが、担当部署へご希望を伝えておきます。
元の投稿で解決策を見る
受理解決策
6件の返信6
持っているトラッカーが違うので、同じように働くかどうかはわかりませんが、一度お試しを
スマホアプリを起動します。
今日の右上に鉛筆(編集)を選択→他の指標の下の方に、水分などあり、選択を解除します。
当然スマホは消えるのですが、同期すると、トラッカーも消えます。
受理解決策
0 件の賞賛
ご返信頂きありがとうございます。
ご教示頂いた方法について、以前はそれで出来たのですが何故か今は出来なくなってしまいまして。一度不具合があって工場出荷時の状態に戻したのですが、以前同様のそのやり方を試してもなぜ
受理解決策
0 件の賞賛
ご返信頂きありがとうございます。
ご教示頂いた方法について、以前はそれで出来たのですが何故か今は出来なくなってしまいまして。一度不具合があって工場出荷時の状態に戻したのですが、以前同様のそのやり方を試してもなぜか出来ず…
アプリの方では消えるのですが同期してもデバイスの方は消えずでして。Googleと連携した影響があるのかな?とも思っています。Fitbit機能のプライバシーはオンになっていません。と表示されて消えない状態でして。
受理解決策
0 件の賞賛
どうなんでしょうね
当方、charge4をgoogleとの連携前から、良くないとはされていますが、googleと同じid/passで使っていて、google fitに別のアプリを使っていてデータを抜き取って送っていたのですが、連携してしばらくした際に、同じid/pass使っているので、どちらでログインしても問題ないかで、googleでログインに変えました。でも、そらによる不具合はcharge4では気がついてません。現在はcharge6なので、スタートからgoogleでログインで、charge6ではcharge4時代にあった機能がなくなり、アプリ側に表示させても、トラッカー本体にはもともと表示する能力がない項目はあるものの、水などは、同じように、表示するので、当方も管理しておらず、邪魔で、アプリの方で非表示をを選んでおり、それで、トラッカーでも消えています。
機種の違いなのですかねぇ
受理解決策
@コーディ  さん こんにちは
受理解決策
MitsuhiroFitbitさん、ご返信頂きありがとうございます。なるほど、そういう仕様でしたら仕方ありませんね。凄く困るという訳ではありませんし「今より更にシンプルに使いたい」という思いだけですから解決です。今後のアップロードに期待したいと思います。
ありがとうございました!
受理解決策
0 件の賞賛
