le
06-02-2020
10:26
- dernière modification le
08-25-2020
19:54
par
le
06-02-2020
10:26
08-25-2020
19:54
par
Bonjour la communauté,
Comme plusieurs personnes ci-dessous, ma montre s'est éteinte et l'écran est désespérément noir.
J'ai lu différents sujets, essayé de faire ce qui était recommandé (ici et sur Youtube) mais rien ne marche.
Pour l'historique :
Avant-hier, tout d'un coup l'écran a refusé de s'allumer quand j'ai voulu vérifier heure/nombre de pas.
Mon Alta HR était chargé à 90% donc bizarre. En rentrant, je l'ai malgré tout connecté au chargeur (d'origine, prise électrique ok). Au bout de quelques minutes, le logo Fitbit est apparu puis la version du firmware (26.63.2). Le nombre de pas était resté bloqué à celui lu quelques instants avant que l'écran s'éteigne et refuse de se rallumer.
Toute contente, j'ai remis mon Alta HR au poignet (charge aux alentours de 80%)
Sauf qu'hier, patatras, la même chose : à un moment, l'écran reste éteint et refuse de réagir quand j'appuie dessus.
J'ai donc refait la même chose (câble etc.) et ai redémarré mon Fitbit (appui 3 fois sur bouton à base du câble). Mais rien ne se passait. Au bout de plusieurs essais, enfin apparaît logo puis firmware.
Je laisse finir la charge. Mais en reprenant mon Alta, rien ne se passe quand j'appuie sur l'écran.
Depuis, j'ai réessayé de le connecter au câble à plusieurs reprises, mais il ne se passe plus rien, l'écran refuse de s'allumer.
Pour info, mon Alta n'est pas détecté non plus par mon téléphone en bluetooth et quand je le connecte à ordi, il ne se passe rien non plus 😞
Je suis à court d'idées et surtout je suis dégoûtée car je l'aimais bcp mon Alta HR et il n'avait même pas un an snif
Si vous avez des idées, je suis preneuse
Bonne journée à toutes et tous
le 06-19-2020 17:37
le 06-19-2020 17:37
Bienvenue sur la Communauté Fitbit @smv.romano. Je te remercie de nous faire part de la situation avec tous ces détails et d'avoir tenté le dépannage.
Je viens de confirmer avec l'équipe du SAV que tu as déjà un cas ouvert. Je te recommande continuer l'assistance avec eux car ils ont les outils pour vérifier certaine information avec toi.
Tiens-moi au courant si tu as encore des doutes.
Je te souhaite un excellent weekend !
Solution approuvéele 06-22-2020 13:26
le 06-22-2020 13:26
Bonjour,
il y a deux jours, mon écran s'est mis à alterner rapidement entre les différents modes (fréquence cardiaque, pas, calories, etc.). Ensuite, l'écran s'est éteint et depuis je n'ai pas été capable de le rallumer. Même en essayant d'appuyer sur les boutons du chargeur, le logo fitbit allume mais rien d'autre ne se passe. Que dois-je faire ?
Merci
Solution approuvéele 06-24-2020 07:42
le 06-24-2020 07:42
J’ai le même soucis avec mon bracelet depuis hier soir (sauf que le mien n’est plus sous garantie, je l’ai depuis mars 2018)... le logo fitbit clignote quand il est branché, impossible de le synchroniser avec mon téléphone. J’ai bien peur qu’il soit fichu...
Solution approuvée06-25-2020 14:34 - modifié 06-25-2020 17:29
Bonjour @DelphR et @SunsetRunner, vous êtes bienvenue sur la Communauté Fitbit. Merci pour nous faire part de la situation.
@DelphR , si tu ne l'as pas encore fait, je te recommande de redémarrer ton Alta HR en suivant les instructions ci-dessous:
Voici plus de détails concernant notre Politique de garantie.
@SunsetRunner, j'ai confirmé que tu as déjà été en contact avec l'équipe du SAV. Ma recommandation serait de continuer les échanges avec eux.
J'espère que cela vous sera utile. Tenez-moi au courant !
Solution approuvéele 06-28-2020 21:36
le 06-28-2020 21:36
J’ai bien essayé mais sans succès malheureusement.
Merci de votre aide.
Solution approuvéele 06-30-2020 15:15
le 06-30-2020 15:15
Solution approuvéele 06-30-2020 17:36
le 06-30-2020 17:36
Merci pour ta réponse. Rien ne se passe quand je le branche... Même après plusieurs heures (essai sur prise murale avec différents adaptateurs, sur prise USB de la box mais aussi sur PC).
Solution approuvéele 07-01-2020 16:21
le 07-01-2020 16:21
Merci pour ta réponse @DelphR.
Si tu ne l'as pas encore fait je recommande de vérifier :
Je reste à ta disposition si l'inconvénient persiste après avoir prise en compte ces remarques.
Solution approuvéele 07-06-2020 16:59
le 07-06-2020 16:59
Bonjour,
J’ai effectué toutes opérations comme tu le préconise sans aucun succès malheureusement.
Ni le changement de câble, De prise USB ou encore le nettoyage des contacts de chargement n’ont été efficace...
J’ai bien peur que mon bracelet soit fichu.
Merci Quand même pour tes conseils et ta réactivité.
Solution approuvéele 07-07-2020 15:07
le 07-07-2020 15:07
Solution approuvéele 03-26-2021 12:31
le 03-26-2021 12:31
Bonjour,
Ma montre alta ne s'allume plus. Durant la charge, le logo apparait, le numero de version et l'indicateur de batterie pleine mais une fois débranchėe, elle ne s'allume plus.
Solution approuvée
