in data 09-24-2020 21:51
Buongiorno, il mio Alta HR, per me indispensabile per controllare i battiti, si spegne quasi tutti i giorni e non posso avere i dati necessari da mostrare al mio cardiologo.....si scarica velocemente....si può cambiare la batteria?
09-25-2020 20:37 - modificato 09-25-2020 20:40
Ciao @Simo63, benvenuta nel forum italiano. Scusa per il ritardo della risposta.
Certamente posso aiutarti, grazie per le segnalazioni riguardo alle difficoltà che hai trovato con la batteria del tuo Alta HR che si scarica velocemente.
Se non l'avessi già fatto, ti raccomando di eseguire tutti i passi elencati in questo articolo per completare un riavvio del dispositivo.
Riguardo anche alla batteria, il tempo di funzionamento con una batteria completamente carica dipende dalla frequenza di utilizzo e da diverse impostazioni, ma certamente la batteria non dovrebbe scaricarsi dopo uno o due giorni solamente. Ti raccomando di eseguire anche i passi elencati in questo articolo per migliorare la durata della batteria, essi sono stati utili ad altre persone.
Purtroppo non sarebbe possibile cambiare solo la batteria del dispositivo, ma se continui a riscontrare lo stesso problema, certamente posso inviare le tue informazioni al team di assistenza per ulteriori indagini.
11-22-2020 19:27 - modificato 11-22-2020 19:37
Dal 24 settembre alta HR è sempre peggiorato!
Lo caricavo ogni volta che la batteria arrivava a 70% e ogni volta che lo trovavo spento perdendo tante informazioni a me indispensabili...
Ho schiacciato 3 volte con pausa il tasto sulla presa USB ma non è cambiato niente.
In questi giorni sono 2 anni che l'ho acquistato ed è morto definitivamente, anzi, compare solo la batteria carica e la scritta: www.fitbit.com/setup
devo pensare che è programmato per funzionare solo 2 anni???
La virgola verde del mio vecchio post non è veritiera e non si cancella!!!
in data 11-22-2020 21:33
Grazie dell'aggiornamento @Simo63.
Sono spiacente di sapere che il problema con il tuo Fitbit Alta HR non sia stato risolto. Grazie delle informazioni condivise e grazie per seguito le nostre raccomandazioni.
Certamente, i prodotti Fitbit sono programmati per funzionare più di 2 anni. Per valutare il tuo caso, ho aperto una pratica con il Supporto Clienti. Per favore controlla la tua posta elettronica nei prossimi giorni. Loro ti faranno sapere come procedere il prima possibile. Grazie per la tua pazienza.
Ho spostato la tua recente pubblicazione in questa sezione perché tratta sullo stesso argomento. Inoltre, ho rimosso la nostra prima risposta come soluzione. Per favore tieni presente che noi accettiamo le nostre risposte come soluzione solo quando siamo stati informati dall'utente che il problema è stato risolto. Tutti gli utenti possono accettare qualsiasi risposta come soluzione.
