le
12-31-2023
12:22
- dernière modification le
01-03-2024
21:42
par
FloreFitbit
le
12-31-2023
12:22
01-03-2024
21:42
par
FloreFitbit
Bonjour.
Je n ai pas utilisé ma montre alta pendant un an et je crains que la batterie ne soit HS. Est ce possible de changer la batterie ?
Info panne : Quand je branche, je vois bien qu'elle charge. Elle ne va pas au dela de 80%. Puis lorsque je deconnecte, au bout de 10 secondes elle s'éteint et écran noir sans pouvoir se rallumer.
Merci de m indiquer la marche à suivre.
Édition de la modératrice: précision de l’objet de la demande
01-03-2024 21:40 - modifié 01-03-2024 21:43
Bonjour @Delphine.B. Bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Merci pour les détails fournis concernant le souci que tu expérimentes avec la batterie de ton Alta. Tiens en compte que la batterie de ton appareil Fitbit n'est pas interchangeable. Dans ce cas je te conseille de suivre les solutions proposés ci-dessous :
le 02-18-2024 20:36
le 02-18-2024 20:36
Bonjour, j’ai le même problème. Mon Alta fonctionne seulement lorsque elle est en charge, indique être chargée mais dès que je la débranche, elle s’éteint.
Comme la batterie n’est pas interchangeable et si aucune étape décrite dans le message précédent ne fonctionne, mon Alta est définitivement « morte » si je comprends bien… Je venais d’acheter un nouveau câble et un nouveau bracelet 😔
le 02-20-2024 18:31
le 02-20-2024 18:31
Bonjour @MissViolette. Bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Merci pour les détails fournis et d'avoir suivi les étapes suggérées. Afin de remédier à l'inconvénient, essaye de reconfigurer ton Alta comme un nouvel appareil : ouvre l'application Fitbit > tapote sur l’icône en haut à gauche > ajouter des appareils > Alta > suis les instructions pour compléter la reconfiguration (tu dois choisir l'option "remplacer").
Si le souci persiste suite à cette manipulation, je te conseille de contacter le service client car ils ont les outils nécessaires pour vérifier plus de détails avec toi.
