annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Avoir le kilométrage des activités jogging ou marche
RÉSOLU
Bonjour..comment faire pour avoir le kilométrage de notre jogging ou marche ? Merci beaucoup
Solution approuvée
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Bonjour @jota425, comment vas-tu ? Je suis heureuse de te saluer. Je m'excuse pour la réponse tardive.
Le Fitbit Alta HR n'as pas un GPS mais les capteurs GPS de ton téléphone et la fonction MobileRun peuvent t'aider à calculer la distance parcourue, le dénivelé et le rythme de ta marche, course ou randonnée.
Pour collecter des données à l'aide de la fonction MobileRun, assure-toi de bien suivre les instructions ci-dessous :
  1. Dans le tableau de bord de l'appli Fitbit, taper sur l'icône +.
  2. Sélectionner Suivre un exercice, puis taper sur Suivi en haut de l'écran.
  3. Il faut donner à l'application Fitbit les accès requis aux fonctionnalités de l'appareil mobile.
  4. Choisir l'activité : Course, Promenade ou Randonnée.
  5. Si tu souhaites que le téléphone émette des signaux vocaux pendant l'activité, sélectionnes Utiliser des signaux vocaux pour définir les signaux vocaux que tu souhaites entendre, ainsi que leur fréquence.
  6. Taper sur Commencer. À tout moment au cours de l'activité, faire glisser le doigt vers la gauche pour consulter la carte GPS.
  7. À l'issue de l'activité, taper sur le bouton Pause, puis taper sur le bouton Terminer et maintenir le doigt appuyé. Un récapitulatif de l'activité affichera la distance parcourue et le nombre de pas, de minutes actives et de calories brûlées tels que calculés par les capteurs du téléphone.
Tu auras plus de détails dans cet article : Comment utiliser l’appli Fitbit pour collecter des données GPS ?
J'espère que cette information te sera utile. Tiens moi au courant si tu as d'autres questions ou commentaires.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Solution approuvée
2 RÉPONSES 2
Solution approuvée
Bonjour,
malgré avoir activer la localisation arrière plans, la montre ne veut pas commencé à prendre en compte mon trajet.
pouvez vous m aider sur ce sujet ?
merci d avance
Solution approuvée
