le
07-09-2019
07:28
- dernière modification le
08-25-2020
19:54
par
le
07-09-2019
07:28
08-25-2020
19:54
par
Bonjour, depuis environ une semaine je ne peux plus utiliser ma Fitbit car la batterie se décharge en moins de 12h et les lumières derrières ne s'éteignent pas .....
Avez-vous une idée du problème ??
Merci d'avance de votre réponse
Édition de modérateur: Mise à jour du titre pour plus de clarté
le 07-11-2019 23:51
le 07-11-2019 23:51
Je te souhaite la bienvenue dans la Communauté @Aurélie95! Je m'excuse pour le délai de ma réponse. Merci de partager l'inconvénient que tu trouves avec la batterie de ta Alta HR qui se décharge trop vite. J’apprécie le fait d'indiquer que les lumières derrières ne s'éteignent pas. Je te conseille de vérifier que le senseur de la fréquence cardiaque se trouve sur le paramétré Auto au lieu d'Active, en suivant les indications dans dans l'article: Pourquoi ma fréquence cardiaque n’apparaît-elle pas sur mon appareil Fitbit ?
En ce qui concerne la batterie, s'il te plaît assure-toi qu'elle obtient assez de puissance lors de la charge en utilisant une source d'alimentation différente et en suivant les étapes dans l'article: Pourquoi la batterie de mon appareil Fitbit ne se charge-t-elle pas ? une fois rechargé s'il te plaît synchronise deux ou trois fois par jour et indique moi quand elle se décharge à nouveau.
Tiens-moi au courant!
le 07-12-2019 10:56
le 07-12-2019 10:56
Merci 🙂
Pour le capteur j'ai déjà essayé de mettre sur activé revenir sur auto puis tester sur désactivé mais rien à faire les lumières restes allumées en permanence .... J'ai fait le test plus qu'une fois pour voir si cela change quelques choses mais rien à faire 😞
Je vais tester la batterie car il est actuellement 11h00 et je l'ai débranchée à 7h00 aujourd'hui et la batterie affiche 85 % déjà :(, hier c'était pareil et le soir il restait 35% environ vers 19h00 😞 😞 😞
Merci pour ton aide déjà je te redis si la batterie garde la charge après les démarches que tu me suggères
07-13-2019 00:19 - modifié 07-13-2019 00:20
Bonjour @Aurélie95! Je m'excuse pour le délai de ma réponse. Merci pour ton retour, et pour indiquer que t'as bien suivi les indications pour changer les paramétrés du capteur de la fréquence cardiaque plusieurs fois, c'est dommage qu'elles n'ont pas marche. J’apprécie aussi le fait que tu vais tester la batterie après les démarches que j'ai suggère. J'attend tes nouvelles donc pour voir la démarche à suivre.
Fais-moi savoir si t'as plus de questions!
le 07-15-2019 07:32
le 07-15-2019 07:32
Rien à faire elle ne garde plus la charge 😞 😞
J'ai effectué les démarche que tu m'as dit mais ça ne change rien 😞
Comme elle est encore sous garantie dois-je aller voir au magasin directement ?
le 07-17-2019 01:40
le 07-17-2019 01:40
Bonjour @Aurélie95! Je m'excuse à nouveau pour le retard de ma réponse. Merci pour ton retour et pour avoir suivi mes conseils. Je suis désolé d'apprendre que l'inconvénient persiste. Je viens de créer un dossier pour toi dans notre S.A.V. pour qu'ils puissent mieux t'aider. Ils seront bientôt en contact avec toi, sois attentive à ton courriel s'il te plaît.
N'hésite pas de me contacter si tu as besoin de quelque chose de plus! 🙂
le 08-09-2019 17:55
le 08-09-2019 17:55
Bonjour, depuis trois jours j'ai le même problème. J'ai déjà essayé tous les conseils que vous avez donné à l'autre utilisateur.
le 08-18-2019 23:34
le 08-18-2019 23:34
Moi aussi j'ai le meme prob.
J'en suis a ma 6è montre cardio et connectée : 100 % d'appareils nuls et pourris, Fitbit comme les autres : le bracelet noir qui ne dure que 3 mois et a peine rechargée c'est la montre qui déraille avec la lumière verte en permanence
le 08-19-2019 10:51
le 08-19-2019 10:51
Bonjour à tous ceux qui ont lu mon poste
J'ai rendu la montre Fitbit et j'ai investi dans une Samsung environ même chose que la Fitbit mais beaucoup moins cher et la vendeuse m'a dit que depuis le mois d'avril ils ont énormément de retour de montres Fitbit Alta HR ... Pour le même problème que moi!
Meilleures salutations
le 08-20-2019 19:46
le 08-20-2019 19:46
Bonjour Je rencontre le même problème depuis une semaine. La batterie se décharge très rapidement. Par contre, les voyants ne continuent pas à clignoter. La montre Alta HR s'éteint complètement.
Elle est encore sous garantie. Ce problème entre t -il dans les conditions de garantie ? Comment procéder ?
Cordialement
