cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Brillo de la pantalla de Alta HR muy bajo
RESUELTAS
Hola,
mi Alta HR tiene el brillo muy bajo y casi no se ve la pantalla; bajo la luz del sol directamente no se ve nada. He probado de reiniciarlo como decíais a otra gente y no funciona.
Qué puedo hacer?
Espero su respuesta,
Carme
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Jordas. Gracias por indicar que has intentado reiniciar tu HR para encender la pantalla.
Entiendo cómo te sientes y he creado un caso en tu nombre para ayudarte.
Puedes estar pendiente de tu correo electrónico.
7 RESPUESTAS 7
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit  @carmeadell. Gracias por indicar que has reiniciado tu Alta HR para aumentar su brillo.
Para ayudarte mejor ¿puedes confirmar que has seguido estos pasos para reiniciar tu monitor?:
  1. Conecta el cable de carga a un puerto USB de tu ordenador o a un cargador de pared USB con certificación UL.
  2. Inserta el otro extremo del cable de carga al puerto que hay detrás del monitor. Las clavijas del cable de carga deben encajar perfectamente en el orificio. Sabrás que la conexión se ha realizado correctamente cuando vibre el monitor y veas un icono de batería en la pantalla. El monitor comenzará a cargarse.
  3. Pulsa el botón del cable de carga 3 veces en un intervalo de 8 segundos, con una breve pausa entre cada pulsación. El botón se encuentra en el extremo del cable de carga que está conectado al ordenador. Si ves el logotipo de Fitbit y vibra el monitor, significa que este se ha reiniciado.
  4. Retira el monitor del cable de carga.
He reiniciado el dispositivo y no se ha resuelto el problema.
Quedo a la espera.
Gracias por volver y por seguir los pasos recomendados @Invencible
La mejor manera de obtener ayuda para este problema es chatear con nosotros en línea o llamarnos. Haz clic aquí para conectarte.
Ya lo realicé y sigue igual
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @LCSL. Gracias por mencionar que ya realizaste los pasos recomendados y que tu Alta HR sigue igual.
He notado que te has puesto en contacto con nuestro equipo y que estás recibiendo asistencia.
Espero que vuelvas pronto a la jugada.
Me pasa lo mismo mi HR tiene el brillo muy bajo y casi no se ve la pantalla;
Supongo que lo tendré que tirar ..
