am
02-03-2022
20:00
- zuletzt bearbeitet am
02-24-2022
21:31
von
RodrigoMFitbit
am
02-03-2022
20:00
02-24-2022
21:31
von
RodrigoMFitbit
Hallo, Alta zeigt nur an, solange er am Kabel hängt, sobald vom Kabel, geht Display nicht mehr an. Akku ist voll.
Habe Neustart versucht und den Knopf (wenn es der sein soll, sehr unscheinbar) 3 x gedrückt, aber man spürt nicht, das da etwas passiert. Bitte um Rat.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 02-06-2022 15:42
am 02-06-2022 15:42
Hallo @nonni100
Wenn Dir der Neustart nicht geholfen hat, dann handelt es sich vermutlich um einen Defekt. Du solltest Dich an den Support wenden!
BG
am 02-06-2022 15:42
am 02-06-2022 15:42
Hallo @nonni100
BG
am 02-24-2022 21:32
am 02-24-2022 21:32
@BaldEagle74 Danke für den Hinweis.
@nonni100 Willkommen in der Fitbit Community! Entschuldige bitte die verspätete Antwort. Gerne helfe ich dir deinen Alta wieder zum Laufen zu bringen. Da der Fitbit Alta nicht mehr reagiert, rate ich dir die Tipps im folgenden Artikel (klicke hier) unserer Hilfeseite auszuprobieren.
am 06-09-2022 18:03
am 06-09-2022 18:03
Hallo!
ich habe genau die gleichen Probleme mit dem Tracker wie oben beschrieben… keines der Tipps hilft. Was nun?
danke - mfg
am 06-10-2022 06:20
am 06-10-2022 06:20
Hallo @Zickenflitzer85
Wenn keiner der Tipps hilft, dann kannst Du Dich nur noch an den Support wenden.
