el
04-10-2021
23:33
- fecha de última edición
04-20-2021
21:13
por
AndreaFitbit
el
04-10-2021
23:33
04-20-2021
21:13
por
AndreaFitbit
Hola! Una pregunta, te resolvieron esto? Tengo el mismo problema :S
Editado por moderador: formato y etiqueta.
el 04-20-2021 21:21
el 04-20-2021 21:21
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Gabrielavir. Gracias por indicar que tu Alta no se enciende al tenerlo puesto.
Para ayudarte mejor ¿puedes mencionar si tu Alta se enciende cuando lo estás cargando y luego al ponértelo se apaga o si no se enciende para nada? Para encender tu monitor te recomiendo que lo reinicies.
el 05-01-2021 23:42
el 05-01-2021 23:42
Yo tengo el mismo problema, ya lo reinicie mi fitbit alta, carga normal y dice que bateria tiene, el tactil esta funcionando, pero solo conectado se sincroniza y las notificaciones ni se diga ya que no aparece ninguna, ni llamadas ni mensajes
el 05-04-2021 15:10
el 05-04-2021 15:10
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Kido1912. Gracias por indicar que tu Fitbit Alta solamente se sincroniza conectado y que no aparece ninguna notificación.
La mejor manera de obtener ayuda para este problema es chatear con nosotros en línea o llamarnos. Haz clic aquí para conectarte.
