le
08-31-2019
11:18
- dernière modification le
04-26-2022
17:09
par
GraceGFitbit
le
08-31-2019
11:18
04-26-2022
17:09
par
GraceGFitbit
Bonjour je ne reçois pas les notifications de SMS par contre les appels arrivent sur la route alors que tu t'es activer quel est le problème merci d'avance
le 08-31-2019 22:58
le 08-31-2019 22:58
@RomainV Bonjour avez-vous essayé de la signature de votre application Fitbit et se connecter? Une autre chose que vous pouvez regarder est sur votre application Fitbit, appuyez sur votre image de profil dans le côté supérieur gauche, puis faites défiler vers le bas et appuyez sur notifications. Assurez-vous que les notifications que vous voulez sont correctement surlignées en vert. si faire tout cela ne résout pas votre problème, vous pouvez vouloir faire un redémarrage sur votre Altra HR (vous ne perdrez pas vos données en faisant cela) Voici comment faire un redémarrage:
Branchez votre câble de charge dans un port USB sur votre ordinateur ou toute charge murale USB certifié UL.
Clip l'autre extrémité du câble de charge sur le port à l'arrière du tracker. Les goupilles du câble de charge doivent se verrouiller solidement avec le port. Vous saurez que la connexion est sécurisée lorsque le tracker vibre et que vous voyez une icône de batterie sur l'écran de votre tracker. Votre Alta HR commencera à charger.
Appuyez sur le bouton de votre câble de charge trois fois en l'espace de quatre secondes, faisant une brève pause entre les presses. Le bouton est sur l'extrémité du câble de charge est branché sur votre ordinateur. Lorsque vous voyez le logo Fitbit et que le tracker vibre, cela signifie que le tracker a redémarré.
Débranchez votre traceur du câble de charge.
** Bonjour avez-vous essayé de vous inscrire à votre application Fitbit et de vous connecter? Une autre chose que vous pouvez regarder est sur votre app Fitbit Tapez votre image de profil dans le côté supérieur gauche, puis faites défiler vers le bas et tapez sur les notifications. Assurez-vous que les notifications que vous voulez sont correctement surlignées en vert. si tout cela ne résout pas votre problème, vous pouvez redémarrer votre RH autel (vous ne perdrez pas vos données en faisant cela) voici comment redémarrer:
Connectez votre câble de charge à un port USB sur votre ordinateur ou à un chargeur mural USB certifié UL.
Clip l'autre extrémité du câble de charge sur le port à l'arrière du tracker. Les goupilles de câble de charge doivent se verrouiller solidement avec le port. Vous saurez que la connexion est sécurisée lorsque le tracker vibre et que vous voyez une icône de batterie sur votre écran de tracker. Votre Alta HR va commencer à charger.
Appuyez sur le bouton de votre câble de charge trois fois en quatre secondes, faisant une brève pause entre les presses. Le bouton est sur l'extrémité du câble de charge est branché sur votre ordinateur. Lorsque vous voyez le logo Fitbit et que le tracker vibre, cela signifie que le tracker a redémarré.
Déconnectez votre Fitbit du câble de charge.
**Certains peuvent ignorer le petit bouton sur le câble. Regardez de très près. Il y est....il suffit de regarder de près pour un cercle avec un léger bosquet sur elle. C'est difficile de voir parfois
j'espère que cela vous donne une solution à votre problème. 😃 S'il vous plaît laissez-moi savoir
