el
02-11-2020
20:46
- fecha de última edición
08-26-2020
00:17
por
el
02-11-2020
20:46
08-26-2020
00:17
por
Hace tiempo q aún con la batería cargada, la pantalla no enciende.
el 02-12-2020 21:30
el 02-12-2020 21:30
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @MaríaCruz. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Fitbit Alta. Gracias por mencionar que tienes la batería cargada.
Para volver a encender tu monitor te recomiendo que lo reinicies:
Déjame saber cómo te va.
el 11-04-2020 21:02
el 11-04-2020 21:02
Sigue sin enceder la pantalla al retirar el cable
el 11-05-2020 14:36
el 11-05-2020 14:36
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @SandraDelacruz. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Fitbit Alta. Gracias por indicar que has reiniciado tu monitor.
He creado un caso en tu nombre y un representante de nuestro Equipo de Soporte se pondrá en contacto contigo vía correo electrónico para ayudarte.
el 11-06-2020 00:53
el 11-06-2020 00:53
Tengo el mismo problema no puedo visualuzar nada en mi pantalla esta oscura.
el 11-06-2020 13:05
el 11-06-2020 13:05
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @AnagCR. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Alta HR.
Para corregir este error te recomiendo que reinicies tu monitor con las indicaciones de mi publicación anterior.
Déjame saber cómo te va y sigue participando en los foros.
el 11-06-2020 19:12
el 11-06-2020 19:12
Gracias ya he realizado varias veces el proceso descrito pero la pantalla sigue oscura y no se puede leer en ella ni en interiores .
el 11-06-2020 19:29
el 11-06-2020 19:29
Gracias por volver y por seguir los pasos recomendados @AnagCR. Con gusto te seguiré asistiendo.
el 01-02-2021 22:55
el 01-02-2021 22:55
Hola andreafitbit tengo el mismo problema mi fitbit alra no enciende si no esta conectado a la luz que puedo aser?
el 01-05-2021 14:04
el 01-05-2021 14:04
Te doy una cálida bienvenida a la comunidad @Lucilde. Gracias por indicar que tu Alta solamente enciende cuando está conectado.
¿Qué pasa cuando pones a cargar tu monitor? ¿Se carga completamente? ¿Has intentado reiniciarlo con los pasos de mi artículo anterior?
Espero tus respuestas y sigue participando en la comunidad.
el 01-05-2021 19:51
el 01-05-2021 19:51
Hola Andréa buenas tardes tengo el mismo problema, al estar conectado a la corriente si enciende pero al desconectarlo ya no prende, espero me puedas ayudar gracias.
el 01-06-2021 02:16
el 01-06-2021 02:16
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Luis.Perez. Gracias por indicar que al desconectar tu Alta de la corriente ya no enciende.
