el
11-10-2019
04:21
- fecha de última edición
08-26-2020
00:17
por
el
11-10-2019
04:21
08-26-2020
00:17
por
Mi fit bit alta se apaga constantemente, lo pongo a cargar y marca que tiene carga lo desconecto y enciende bien pero al poco rato se apaga y ya no enciende aunque lo mueva o le de 2 golpecito con el dedo
Y enciende hasta que lo vuelvo a poner en el cargador
En mi cel marca que tiene carga y luego se apaga.
Espero que me puedan ayudar
Gracias .
¡Resuelto! Ir a solución.
07-29-2020 19:34 - editado 07-29-2020 19:37
Te doy una cálida bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Merling. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Fitbit Alta. Gracias por indicar que hiciste eso.
Para ayudarte mejor ¿puedes confirmar que seguiste los pasos de mi publicación anterior?
Espero tu respuesta.
Solución aceptadael 07-29-2020 23:31
el 07-29-2020 23:31
Si es lo de apagarlo 3 veces en intervalo de 8 segundos por el botoncito, ya los hice e igual se sigue apagando.
Solución aceptadael 07-30-2020 18:02
el 07-30-2020 18:02
Gracias por volver a la comunidad y por seguir los pasos recomendados @Merling. Con gusto te seguiré asistiendo.
Solución aceptadael 08-17-2020 02:28
el 08-17-2020 02:28
Hola!!!
Yo tengo el mismo problema y tambien ya segui todos los pasos y sigue sin funcionar. Que puedo hacer??
Solución aceptadael 08-18-2020 17:23
el 08-18-2020 17:23
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Cepollina. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la pantalla de tu Fitbit Alta. Gracias por mencionar que has seguido todos los pasos.
He creado un caso en tu nombre y un representante de nuestro Equipo de Soporte se pondrá en contacto contigo vía correo electrónico para ayudarte.
Solución aceptadael 12-06-2020 15:38
el 12-06-2020 15:38
Hola. Mi nombre es Geronimo Quiroga y tengo un problema con mi fitbit alta, solo funciona cuando esta conectado, ¿que solución podría existir para este problema? Ya que llevo tiempo sin poder utilizarlo
Muchas gracias
Solución aceptadael 12-08-2020 13:35
el 12-08-2020 13:35
Te doy una cálida bienvenida a la Comunidad de Fitbit @gerox-01. Entiendo cómo te sientes y será un gusto asistirte con tu inquietud acerca del funcionamiento de tu Fitbit Alta.
Es posible que la batería de tu monitor no se esté cargando correctamente. Sigue estos consejos:
Déjame saber cómo te va y sigue participando en los foros.
Solución aceptadael 03-18-2022 11:27
el 03-18-2022 11:27
Hola Andrea, seguí todos los pasos expuestos y no pasa nada. El fitbit ace se apaga. Al parecer viendo los comentarios, salió toda una partida mala? Que podemos hacer ?
quedo atento.
gracias
Solución aceptadael 03-18-2022 18:21
el 03-18-2022 18:21
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Felipelirac. Gracias por indicar que has seguido todos los pasos expuestos para que tu Alta no se apague.
La mejor manera de obtener ayuda para este problema es chatear con nosotros en línea o llamarnos. Haz clic aquí para conectarte.
Solución aceptadael 04-16-2022 02:04
el 04-16-2022 02:04
Tengo el mismo problema.:exclamación_e_interrogación:
Solución aceptadael 04-16-2022 18:21
el 04-16-2022 18:21
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @JORMEN.. Gracias por indicar que tu Fitbit Alta también se apaga aunque tenga carga.
Para ayudarte mejor ¿puedes confirmar que has seguido los pasos recomendados en mis publicaciones anteriores? ¿Tu monitor se apaga inmediatamente al desconectarlo del cable de carga?
Solución aceptadael 07-29-2022 02:30
el 07-29-2022 02:30
Hola, yo tengo el mismo problema, también he seguido todos los pasos que han descrito pero nada funciona, hay alguna solución efectiva para este problema?
Solución aceptadael 07-29-2022 15:33
el 07-29-2022 15:33
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Kytha. Gracias por mencionar que has seguido los pasos descritos para encender tu Fitbit Alta.
Solución aceptadael 08-01-2022 21:20
el 08-01-2022 21:20
Estoy con el mismo problema y me ocurrió con otra pulsera hace años
tuve que cambiarla
alguna solución por favor?
Solución aceptadael 08-02-2022 16:29
el 08-02-2022 16:29
Gracias por volver a nuestra comunidad y por compartir tu inquietud acerca de tu Alta HR @PATRICRUZ.
He notado que te has puesto en contacto con nuestro equipo y que te están asistiendo.
Solución aceptadael 11-29-2022 19:04
el 11-29-2022 19:04
Hola, tengo el mismo problema cn mi Alta, solo enciende al cargarlo . La batería muestra 100% y lo puedo sincro izar solo enchufado. Ya lo he reiniciado varias veces como indicado pero se sigue apagando al desconectarlo. Q otra acción es posible?
Solución aceptadael 01-04-2023 16:29
el 01-04-2023 16:29
Tengo el mismo problema desde ayer. Qué se puede hacer? Es la batería?
Solución aceptadael 01-04-2023 17:02
el 01-04-2023 17:02
Les doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @DanTracker, @arnie1404. Siento lo sucedido con su Fitbit Alta.
He notado que te pusiste en contacto con nuestro equipo y recibiste asistencia @DanTracker.
@arnie1404, pronto un representante de atención al cliente se pondrá en contacto contigo para ayudarte.
Que tengan un bonito día.
Solución aceptadael 01-04-2023 20:15
el 01-04-2023 20:15
Me paso este verano y parece que se soluciono; ...pero a mi pesar duro muy poco.... he estado otros dos meses que se apaga la pantalla con mucha facilidad a lo largo del día. Solo consigo verla cuando la conecto a la red con el cable, se vuelve a encender, me ha guardado parte de los datos mientras estaba apagada pero a lo largo del día vuelve a ocurrir.... una pena. No deberían durar tan poco estas pulseras.
La he dejado de usar.
Solución aceptadael 01-05-2023 15:15
el 01-05-2023 15:15
Gracias por volver a nuestra comunidad y por tus comentarios @PATRICRUZ.
Aprecio tus comentarios y siento que hayas dejado de usar tu pulsera.
Que tengas un bonito día.
