el 06-05-2018 21:49 - fecha de última edición 08-26-2020 00:17 por MatthewFitbit
Buena tarde, cuento con un dispositivo fitbit alta, y dejo de funcionar adecuadamente, la falla consiste en que no enciende y no veo la informacíón, lo he reseteado en tres ocasiones y aparentemente queda bien, pero al cabo de un rato reincide la falla, por lo que solicito su ayuda.
el 08-15-2019 07:33
el 08-15-2019 07:33
el 09-26-2019 22:40
el 09-26-2019 22:40
Me pasa exactamente lo mismo hoy la estaba usando de un momento para el otro se me apago, teniendo la batería casi llena y no volvió a encender hasta que le conecte el cargador y me aparece como si se hubiese reiniciado
el 11-07-2019 22:32
el 11-07-2019 22:32
Hola, Andrea. Me pasa lo mismo que a @Evagof. Agradecería una solución.
el 12-22-2019 09:02
el 12-22-2019 09:02
Hola, ya van dos veces que al final del dia se queda apagado y no vuelve a encender al tocar la pantalla dos veces o mover la muñeca para verlo, ademas intento sincronizarlo con mi iPhone y en la app se queda el mensaje de que esta buscando la pulsera para conectarse y no lo encuentra.
Para que funcione nuevamente lo tengo que conectar al cable de energia, en cuanto lo conecto a la energia la pulsera enciende la pantalla con el logotipo de Fitbit y la version, como si se reiniciara. Despues de reiniciarse la bateria indica que esta a mas de la mitad de carga, por eso me llama la atencion que se quede sin responder porque al parecer carga si tiene solo que NO responde y no se conecta a la app de mi telefono. Cuando esto sucede la cuenta de pasos ya no continua, pareciera que de repente deja de funcionar. Aparte de que no puedo actualizar.
el 12-29-2019 17:45
el 12-29-2019 17:45
Alguien lo ha podido solucionar? Me pasa igual se apaga al rato de desconectarse de la corriente.
el 01-28-2020 03:54
el 01-28-2020 03:54
Me pasa exactamente lo mismo, hace un par de semanas que mi fitbit se apaga y no enciende. Luego cuando lo cargo vuelve a encender pero en cualquier momento se apaga y solo se enciende de forma intermitente y cuando vuelvo a cargarlo.
el 02-28-2020 13:20
el 02-28-2020 13:20
Me pasa lo mismo, aguanta un rato encendida pero se vuelve a apagar y tengo que volver a configurarlo.
el 05-27-2020 16:26
el 05-27-2020 16:26
Buenas tardes,
Mi Fitbit alta también tiene ese problema... se apaga a pesar de tener batería de sobra para seguir funcionando.. la he reiniciado varias veces y no ha dado resultado.
agradecería me ayudarais a solucionar esto.
el 08-09-2020 20:38
el 08-09-2020 20:38
Hola!
me ocurre exactamente lo mismo. Tengo un Fitbit alta HR y se apaga constantemente. He probado resetearlo con el cable, pero al poco tiempo vuelve a apagarse.
el 09-12-2020 23:41 - fecha de última edición 09-18-2020 17:35 por AndreaFitbit
mi Fitbit Alta HR, no me duró ni un año bien, se apaga aunque la batería esté con carga, y aunque lo reseteado varias veces, no enciende con rapidez y es muy poco el tiempo que dura encendido. Me salió súper malo.
el 09-14-2020 16:32
el 09-14-2020 16:32
Buenas tardes:
Yo tengo el mismo problema, desde hace 15 días se me apaga y tengo que reiniciarlo constantemente.. no se cual es el problema, tengo batería y se me apaga continuamente
Saludos
el 09-16-2020 14:38
el 09-16-2020 14:38
Hola tengo problemas con mi Fitbit alta carga con normalidad pero al utilizarlo se apaga
el 09-16-2020 23:57
el 09-16-2020 23:57
Mejor explicado imposible tal cual me pasa a mi que solución hay?
el 05-17-2021 07:15
el 05-17-2021 07:15
Mi fitbit se apaga sin motivo aparente como si no tuviera batería pero al ponerlo a cargar da bastante batería. No sé cuál es el motivo por el que deja de funcionar
