le
08-01-2019
12:46
- dernière modification le
08-25-2020
19:54
par
le
08-01-2019
12:46
08-25-2020
19:54
par
Bonjour,
Cela fait plusieurs fois que l'application ne consigne pas de données cardiaques pour mes sorties en course à pieds avec GPS.
Il ne s'agit pas d'un problème du tracker car il détecte bien la fréquence cardiaque automatiquement lors d'autres activités (voir la capture d'écran). De plus, la fréquence cardiaque est clairement mesurée sur toute la journée comme on peut le voir sur le graphique de la journée entière.
Voici les captures d'écran :
Comment régler ce problème ?
Merci beaucoup !
Édition de modérateur: Mise à jour du titre pour plus de clarté
le 08-02-2019 00:51
le 08-02-2019 00:51
Je te souhaite la bienvenue dans la Communauté @Asiacruush! Merci de partager ce qui se pase avec l'enregistrement de la fréquence cardiaque quand tu fases tes sorties en course à pieds avec GPS. J’apprécie les détails fournis, ils sont très utiles. Il me fait plaisir de te répondre.
Note que puisque tu utilises l'application Mobile Run pour enregistrer les courses pour avoir access au GPS de ton appareil mobile, au lieu d'utiliser la montre pour le faire, qui est celle qui est équipée du capteur de fréquence cardiaque, il est normal que ce dernière ne soit pas enregistrée. Voici le lien de l'article: Comment utiliser l’appli Fitbit pour collecter des données GPS ? pour plus en savoir.
Fais-moi savoir si t'as plus de questions!
le 08-05-2019 18:08
le 08-05-2019 18:08
Bonjour,
Je retrouve la même chose depuis quelques jours et cela ressemble plutôt à un changement de fonctionnalité. Le 26 juillet et avant j’ai pu enregistrer une course en passant par « Track » pour enregistrer la course à pied depuis l’appli et profiter du GPS (Alta HR). Je vois la carte et aussi le temps passé dans les trois zones cardiaques. Le 30 juillet et depuis, à chaque fois que j’enregistre (manuellement depuis le téléphone) je n’ai plus les données cardiaques associées à l’exercise.
Merci d’avance de votre réponse.
le 08-05-2019 18:39
le 08-05-2019 18:39
Hello @AlexandraFitbit ,
Merci beaucoup pour ta réponse ! 🙂
Malheureusement, cela ne répond pas à mon problème. J'utilise le tracking de Mobile Run depuis au moins 1 an et demi en complément du Alta HR et je n'ai jamais eu aucun soucis au niveau de la synchronisation des données ! Je pense qu'il s'agit d'un problème dans l'application directement...
@HettyT C'est exactement ça ! Ma dernière course sans problèmes date du 28 juillet, la fréquence cardiaque était bien présente sur ma sortie avec le tracking Mobile Run. Puis je suis retournée courir le 30 juillet puis 1er aout, et là, plus de données cardiaque...
le 08-05-2019 18:52
le 08-05-2019 18:52
Super, merci pour ta réponse. Il s’agit bien d’un changement de fonctionnalité ou un bug alors. J’opterais plus pour le bug...
le 08-15-2019 00:06
le 08-15-2019 00:06
C'est exactement la même chose pour moi, depuis le 28 juillet, je n'ai plus de données cardiaques quand je fais des marches avec suivis GPS sans avoir fait aucune modification. Apparemment, ce n'est donc pas un cas isolé et le problème ne viendrait pas des utilisateurs. A suivre ..
le 08-26-2019 22:33
le 08-26-2019 22:33
Bonsoir
Meme problème pour moi aussi depuis fin juillet. Dernière course ok le 20/07 ... Et depuis plus de cardio ...
Je penche donc aussi pour un soucis de l'appli ...
Cher fitbit, pourriez vous réparer svp?
Merci!
le 09-29-2019 12:50
le 09-29-2019 12:50
Bonjour cher amis runners,
j’ai le même problème depuis début août, avez-vous trouvé une solution?
merci d’avance!
le 09-29-2019 22:02
le 09-29-2019 22:02
le 09-30-2019 15:24
le 09-30-2019 15:24
Hello!
Non malheureusement ce problème n'est pas résolu et silence radio de l'équipe Fitbit que j'ai pourtant contacté par e-mail également.
J'ai remarqué assez récemment que la fréquence cardiaque apparaît quelques secondes après la fin de mon run. Mais une fois que l'application à actualisé la sortie avec internet, les données cardiaques disparaissent !
Donc soit c'est vraiment un bug de l'application, soit on nous a volontairement enlevé cette fonction (qui est pourtant présente et fonctionnelle)... C'est ridicule et très embêtant. J'espère que Fitbit va faire quelque chose, sinon je passe chez Garmin...
le 09-30-2019 16:46
le 09-30-2019 16:46
Je vais commencer également à réfléchir aux sirènes de Garmin... c’est bien dommage...
le 10-08-2019 09:55
le 10-08-2019 09:55
Je pense maintenant que c’est parce que Fitbit veut lancer une application Premium. Il faudra payer pour certaines fonctionnalités qui étaient incluses dans l’appli gratuité avant. D’ou le manque de réponse.
le 10-11-2019 15:21
le 10-11-2019 15:21
Bonjour à tous,
Même problème, signalé à l'équipe FITBIT, sans réponse pertinente de sa part;
Pas très pro comme traitement et service client.
le 08-06-2020 04:32
le 08-06-2020 04:32
Bonjour, nous sommes maintenant en 2020 et j’ai le même problème. Lorsque j’utilise le GPS, la fréquence cardiaque ne s’affiche pas. C’est très frustrant! En espérant que ce problème soit réglé par l’équipe de Fitbit.
01-15-2021 17:35 - modifié 01-16-2021 17:28
Bonjour ce problème de disparution de suivi cardiaque dans les exercices arrive quand vous faites une mise à jour de l application FITBIT .
solution: soit vous attendez une nouvelle mise à jour qui fonctionne (faut etre patient) soit vous passez à une version précédente qui fonctionnait . pour vous aider voir ce site avec les versions et les dates : https://fitbit.fr.aptoide.com/app
moi je suis revenu à la Version 3.34
et quand ça marche refusez les mises à jour
le mieux est de coupler Fitbit à runkeeper ou strava- dans ce cas il faut synchroniser la montre avec le fone avant d enregistrer l activité sinon la fréquence cardiaque ne sera pas transmise
maintenant que google a racheté fitbit j espère que leurs développeur vont prendre les choses en main pour éliminer ces bugs récurent à chaque mise à jour et qu on pourra avoir aussi les bpm en live sur l appli comme le fait Garmin.......on peut réver
le 03-21-2021 19:21
le 03-21-2021 19:21
Bonjour à tous
équipé d'un charge 2 j'ai tout essayé pour enfin trouver cette solution qui pour le moment marche , à faire juste avant de partir:
le 03-22-2021 09:12
le 03-22-2021 09:12
le 03-25-2021 22:01
le 03-25-2021 22:01
