le
01-23-2018
10:24
- dernière modification le
08-25-2020
20:02
par
le
01-23-2018
10:24
08-25-2020
20:02
par
Bonjour,
Depuis quelques jours, la led verte sous la montre (ALTA HR) reste allumée et cela vide la batterie en moins d'une journée. J'ai nettoyé les contacteurs avec un coton et de l'alcool mais la led ne s'éteint pas comme si la montre cherchait en permanence à se connecter. Je suis donc obligée de charger la montre tous les jours.
Avez-vous une solution ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bonne journée,
Sandrine
le 02-13-2018 01:04
le 02-13-2018 01:04
@sandrine83210 content de t'accueillir dans la Communauté !
J'ai déplacé ta publication vers la section Alta HR pour éviter des confusions ![]()
Dans le cas des LEDs vertes au dos de ton Alta HR, elle font partie du capteur de fréquence cardiaque, tu peux les éteindre en allant dans tes paramètres, puis dans les paramètres de ton Alta HR, ensuite va sur suivi de fréquence cardiaque et met le sur "désactivé'.
En revanche, ce suivi de fréquence ne devrait pas réduire ta batterie en un jour. Tu as bien fait pour commencer de nettoyer les contacts de ton bracelet et du chargeur. En plus de cela, vérifie que ton Alta HR est bien sur le dernier Firmware et essaye de le redémarrer.
Ensuite, essaye de prolonger la durée de la batterie en suivant les conseils de Fitbit. Si la batterie se vide toujours en un jour préviens moi, il faudra voir ça plus en profondeur.
Au plaisir !
Solution approuvéele 06-25-2019 15:09
le 06-25-2019 15:09
Solution approuvée
