annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Riavvio Fitbit Alta senza cavo di ricarica
Buongiorno, dopo aver notato una sovrastima dei passi del mio Fitbit Alta di circa il 20-30% rispetto ad altri dispositivi ho letto i vari consigli del forum tra qui quello di effettuare il riavvio.
Purtroppo il caricabatteria originale é andato distrutto e quello che ho adesso (premetto che non so se sia originale) non è provvisto di pulsante di riavvio. Esiste un modo per fare comunque io riavvio? Grazie mille,
Fulvio
Soluzione accettata
1 RISPOSTA 1
@Fulzi Benvenuto nel forum della Community Fitbit.
Sono spiacente di sapere che il tuo Fitbit Alta non registri i tuoi passi camminati correttamente. Grazie per provare a risolvere prima di contattarci.
L'unico modo in cui si può riavviare il tuo rilevatore è tramite il pulsante nel caricabatterie.
Oltre a questa procedura, ci sono altri passi che puoi seguire per provare a risolvere.
L'impostazione della mano dominante diminuisce la sensibilità del conteggio dei passi. Puoi trovare questa opzione se vai al sito web fitbit.com > Impostazioni > Dispositivi > Dominanza Manuale. Inoltre, puoi provare a indossare il tuo Alta sull'altro polso e controllare se c'è qualche cambio.
Puoi trovare il cavo di ricarica originale per il tuo Alta sullo Store Fitbit.
Se hai qualche domanda, per favore non esitare a contattarci nuovamente.
Soluzione accettata
