in data 08-21-2018 01:28 - data ultima modifica 08-25-2020 20:46 autore MatthewFitbit
Buongiorno, uso Alta da circa un anno e mezzo e improvvisamente ha smesso di funzionare, o meglio, dopo una ricarica il tracker non funziona se non collegato al cavo di alimentazione. In precedenza non ha dato segnali di diminuzione della durata della batteria, nè altre anomalie. Quando è collegato funziona correttamente e si sincronizza con la app. Ho tentato il reset, ma diversamente da quanto riportato nel forum il mio cavo (originale) non ha alcun pulsante. Potete aiutarmi?
in data 08-21-2018 21:05
@wtste76 Benvenuto nel forum della Community italiana.
Sono spiacente di sapere che il tuo Fitbit Alta non funzioni correttamente. Grazie per provare a risolvere prima di contattarci. Ti raccomando di cercare il pulsante sull'area che si collega al computer.
Se riesci a localizzare il pulsante, per favore esegui la nostra guida per risolvere problemi di ricarica.
Se non c'è nessun pulsante, ti prego di allegare un'immagine del tuo cavo di ricarica per ulteriori indagini.
Se hai qualche domanda, per favore fammi sapere.
in data 08-21-2018 23:56
Grazie mille per il supporto. Ho individuato il pulsante ed effettuato la procedura di reset senza successo. Il Fitbit vibra al tocco del pulsante, ma non si resetta, ovvero non compare il simbolo Fitbit, ma solo quello della batteria pienamente carica. Collegato continua a funzionare correttamente, ma appena scollegato non funziona.
in data 08-22-2018 23:28
@wtste76 Grazie dell'aggiornamento.
Per aiutarti ho aperto una pratica con il Supporto Clienti. Ti prego di controllare la tua posta elettronica nei prossimi giorni. Loro ti faranno sapere come procedere.
Passa a trovarci quando vuoi.
in data 12-06-2018 20:06
Buonasera, mi unisco anch'io al problema che sembra essere di tanti. Dopo più di 2 anni di utilizzo il mio alta si spegne non appena lo scollego dal cavetto. Ho fatto già la procedura di reset ma senza risultato... Strano perché la batteria non ha mai dato segni di cedimento e improvvisamente ha cominciato a farmi questo scherzetto... Aiuto!!
in data 12-07-2018 01:07
@Neametal Benvenuto nel forum della Community Fitbit.
Mi dispiace di sapere che il tuo Fitbit Alta si spegna. Grazie per il tempo che hai dedicato a cercare di risolvere. Ho creato un caso con il Supporto Clienti per valutare questa situazione e trovare una soluzione il più presto possibile. Per favore controlla la tua posta elettronica nei prossimi giorni.
Non esitare di contattarci nuovamente, in caso abbia bisogno di ulteriore assistenza.
in data 12-13-2018 22:12 - data ultima modifica 12-14-2018 01:20 autore EdsonFitbit
Purtroppo è successo anche a me. Il servizio clienti mi ha sostituito in
garanzia il Fitbit , purtroppo però con un Fitbit con lo stesso identico
problema. Oggi la batteria non dura nemmeno un giorno
Modifica del moderatore: informazione personale
in data 12-13-2018 22:27
Un vero peccato, il fitbit alta era un prezioso compagno di corse camminate e non solo.... perfetto per tutti i giorni.
in data 12-14-2018 01:22
Scusa per il disagio. Il Supporto Clienti dovrebbe essere in contatto con te nei prossimi giorni. Grazie per la tua pazienza nel frattempo.
Ti auguro una buona giornata.
in data 12-14-2018 07:47
Si si mi hanno contattato ma sono fuori garanzia...grazie
in data 12-17-2018 03:55
@Neametal Grazie della risposta.
Sono spiacente di sapere che il tuo problema non sia stato risolto. La nostra squadra lavora continuamente per migliorare l'esperienza Fitbit.
Se hai qualche domanda, per favore non esitare di contattarci nuovamente.
in data 03-10-2019 21:34
Buona sera,
ho lo stesso identico problema ossia fatta procedura, sincronizzato, stacco dalla ricarica, display nero....
come posso fare?
grazie
03-11-2019 20:26 - modificato 03-11-2019 20:37
@RaffyOlly Benvenuta nel forum della Community Fitbit. Scusi per il ritardo nella mia risposta.
Mi dispiace di sapere che abbia trovato difficoltà con il tuo Fitbit Alta. Grazie per provare a risolvere prima di contattarci. Ho inviato la tua informazione al Supporto Clienti per valutare il tuo caso e cercare di risolvere il più presto possibile. Per favore controlla la tua posta elettronica nei prossimi giorni.
in data 03-13-2019 18:47
Buonasera,
ho comprato fitbit alta circa un mese fa e ho lo stesso identico problema da qualche giorno. Stamattina era carico e alle ore 15’circa ha smesso di funzionare.
ho già effettuato le procedure riportate
potreste contattarmi per cortesia?
in data 03-13-2019 20:19
@michibu73 È ottimo vederti in giro.
Sono spiacente di sapere che il tuo Fitbit Alta non si accenda. Grazie per effettuare le procedure riportate. Per valutare il tuo caso ho aperto una pratica con il Supporto Clienti. Loro ti faranno sapere come procedere il più presto possibile.
in data 05-28-2019 00:55
Anche a me è sorto lo stesso problema, quando collegato è apparentemente carico e funziona, come lo stacco non funziona più e non si accende, ho già provato con il ripristino, come faccio a mandarlo indietro con la garanzia?
in data 05-28-2019 04:07
@Fresk Benvenuto nel forum della Community Fitbit.
Ti ringrazio per riavviare il tuo Fitbit Alta prima di contattarci. Ho aperto un caso con il Supporto Clienti riguardo il tuo problema. Loro ti faranno sapere se è necessario mandare il tuo Fitbit Alta indietro e come risolvere.
Per favore non esitare di contattarci nuovamente se hai bisogno di ulteriore assistenza.
in data 06-22-2019 16:19
salve
ho anch' io il medesimo problema riportato qui sopra, cosa posso fare?
grazie
in data 06-22-2019 17:08
06-23-2019 04:15 - modificato 06-23-2019 04:16
Ciao @DavideBrocca, benvenuto nel forum della Fitbit Community.
Grazie per tutte le segnalazioni riguardo alle difficoltà che hai trovato con il tuo Alta che si spegne appena scollegato. Inviando i tuoi dati alla squadrai di Supporto Clienti, sono stato informato che hai già contattato loro per ulteriore assistenza con questo. Loro ti faranno sapere come procedere.
Grazie per queste informazioni @michibu73.
Tienimi aggiornato del risultato per favore.
