le 03-17-2016 03:02
le 03-17-2016 03:02
03-26-2016 02:10 - modifié 03-29-2016 13:15
@SunsetRunner As tu eu plus de chance avec ton Alta?
Si après avoir tout essayé ton coach ne réagit toujours pas il va falloir envisager la possibilité que l'appareil soit défectueux. Je te recommande de contacter l'équipe de support.
@mattelessio merci de ton apport et bienvenu parmi nous. Content que ton appareil marche bien.
Bonne journée à tous. J'espère vous relire bientôt!
le 03-17-2016 03:14
le 03-17-2016 03:14
03-17-2016 17:37 - modifié 03-17-2016 17:42
Bonjour @SunsetRunner bienvenu dans la Communauté! Nous avons joins tes deux publications pour maintenir la clarté du Forum. Ce sera un plaisir de t'aider. L'Alta est un peu différent des autres appareils Fitbit pour le système de charge. Le système de pince peux parfois poser problème. Par exemple la première fois que j'ai tenté de le charger les contacts n'étaient pas alignés. Du coup il ne chargeait pas du tout. Essaye de le connecter encore une fois en faisant particulièrement attention au positionnement des contacts. Tu peux, pour couvrir toutes les bases nettoyer les contacts dorés pour t'assurer que le courant passe bien. Voici une petite aide visuelle 😉 :
Laisse le coach charger pendant deux bonnes heures.
Ensuite essaye de Redémarrer l'unité. À la base du câble de chargement (du côté de la connexion USB) il y a un bouton.
Pour redémarrer l'unité appuie trois fois sur le bouton. Si l'Alta est bien connecté chaque fois que tu appuies il devrait vibrer.
Après les 3 pressions attends 8-15 secondes, le slogan de Fitbit s'affichera ainsi que la version du firmware.
Ceci devrait réveiller l'unité. Fais-moi savoir comment ça se passe.
Profite bien de ton nouveau Alta. À bientôt!
le 03-18-2016 01:12
le 03-18-2016 01:12
le 03-21-2016 15:31
le 03-21-2016 15:31
tu as su l'allumer?
moi j'ai eu le probleme quand je l'ai reçu aussi. Du coup, j ai mis toutes les chances de mon côté, même des solutions qui n'ont pas contribué à l'allumage, j'ai fait:
- j ai branché la petite clé usb sur pc
- j'ai téléchargé l'application sur mon smartphone
- j'ai enregistré l'appareil sur mon compte fitbit
- j'ai mis en charge ma fitbit alta
après quelques minutes, mon alta s'est allumée seule, j'étais enchantée lol (je ne sais pas ce qui a contribué à ça au juste, mais en tout cas ça a fonctionné et depuis jeudi elle est allumée).
par contre, je cherchais un bouton pour l allumer pour voir les données, mais il faut "juste" faire 2 petites tapes en dessous de l'écran noir
j espère que ceci t aidera
le 03-29-2016 04:18
le 03-29-2016 04:18
le 03-29-2016 13:19
le 03-29-2016 13:19
Bonjour bonjour @SunsetRunner le Fitbit Alta était donc défectueux. Je suis sûr que l'assistance technique c'est bien occupé de toi, n'est-ce pas? Tu devrais recevoir dans peu ton nouvel appareil.
Laisses moi savoir quand cela sera fait 😉 Bonne journée à toi!
04-08-2016 14:28 - modifié 04-08-2016 15:19
je comprend, je suis dans la même situation, j'attend celui de remplacement également, après avoir lu et essayer vos conseils, et appeler l'assistance pour expliquer.
le 04-08-2016 20:42
le 04-08-2016 20:42
@Alexandra2803 bienvenue! Désolé que vous ayez eu des soucis, avec l'Alta mais le remplacement devrait vous parvenir bientôt.
Tenez-nous au courant pour l'arrivée du petit nouveau! À une prochaine!
le 12-25-2016 09:34
le 12-25-2016 09:34
bonjour, au départ je suis venu moi même sur se forum car moi aussi j'ai recontré un problème à l'allumage .
J'ai suivi scrupulesement toutes les manipulation mais rien a faire je n'y suis pas parvenu .
J'ai failli désesperer, puis j'ai tenter une manip differente et ça a fonctionné, alors j'ai décidé de la partagé en cas certaine personne serais confronté au même problème.
Enfin de compte pour ma part l'erreur fût de suivre les tutos précédent .... connécté au pc ... via le cable ... appuyé sur le boutton ... tous ça ... tous ça ... lol
La solution et téléchargé fitbit sur votre mobile, ouvré l'appli et il ne reste qu'à suivre les indication ... dès lors que vous aurez mis le bleututh comme demmande la recherche de l'appareil va la mettre en service comme par enchantement 😉
courage .... moi ça marche depuis sans soucis .....
le 12-25-2016 18:00
le 12-25-2016 18:00
Bonjour, je viens chercher une solution car je désespère depuis hier soir, super le cadeau de Noel!!!! Mon alta s'allume (enfin il est écrit "fitbit.com/setup). Je l'ai chargé sur secteur. J'ai téléchargé l'application sur mon téléphone, et je suis bloquée. Après avoir activé le bluetooth sur mon téléphone, celui ci détecte mon alta et s'appaire avec elle, mais j'ai l'impression que dans l'autre sens ça ne marche pas. Quand je suis sur l'application fitbit android et que je veux connecter mon alta, je suis bloquée sur la page "vérifier que votre fitbit soit allumée", je clique sur réessayer et ça marche pas, impossible d'aller plus loin.
Si quelqu'un peut m'aider!!!! J'ai fait des recherches depuis 2j sur internet, j'ai fait toutes les manipulations recommandées mais rien....
Merci
le 12-25-2016 18:12
le 12-25-2016 18:12
Je suis bloquée sur la 3ème page qui dit exactement " votre alta est il sous tension" et "vérifier que l'écran s'allume en tapotant dessus". je tapote dessus et apparait alors "fitbit.com/setup" mais pas l'heure ni rien d'autre. Mon téléphone reste alors bloqué sur cette page, en dessous il y a réessayer. Je clique et on me dit problème avec le bluetooth.... J'ai éteint et rallumer mon téléphone, désinstaller et réinstaller l'appli, déconnecter et reconnecter le bluetooth mais c'est toujours pareil! Je perd patience!!!!
12-26-2016 23:37 - modifié 12-27-2016 19:32
@lewisfilip, @touy je suis ravi que vous soyez venu dans la Communauté! @lewisfilipmerci de partager tes conseils pour faire marcher ton Alta, je suis sûr que ce sera utile!
@touy désolé pour tes soucis avec l'Alta, tu devrais maintenant pouvoir t'en servir.
Parmi les essais que tu as fait pour la configuration as-tu tenté un redémarrage? Autrement l'Alta aurait du t'être livré avec un Dongle, depuis un ordinateur essaye de faire la configuration à nouveau, pour voir si on peut éviter le souci de Bluetooth. ?Une fois le Fitbit configuré tu ne devrais pas avoir de problème à utiliser l'application sur ton portable.
Si tu as toujours des soucis en revanche alors joint le service SAV.
le 12-27-2016 09:58
le 12-27-2016 09:58
le 12-27-2016 19:39
le 12-27-2016 19:39
@touy je suis ravi que tu aies pu faire fonctionner le Fitbit. Maintenant que l'appareil est lié au compte tu peux en fait simplement le connecter à ton compte aussi bien sur le portable que sur l'Ordinateur avec le Dongle.
Pour la synchronisation sur le portable tu as en fait le choix. Si tu souhaite que l'appareil soit connecté en permanence avec le portable (pour les notifications etc) alors tu devras laisser le Bluetooth allumé (il ne consomme pas autant en fin de compte).
Autrement, si tu ne sent pas nécessaire d'avoir la connexion en permanence tu peux éteindre le Bluetooth du portable et le rallumer uniquement pour synchroniser. Dans ce cas une fois le Bluetooth allumé va dans l'application, la synchronisation se fera à ce moment.
le 12-31-2016 18:48
le 12-31-2016 18:48
Bonjour
j'essaye de démarrer le Alta qu'on vient de m'offrir
il est chargé mais ne montre aucune réaction aux trois push sur le bouton
il ne vibre pas quand j'appuie sur ce bouton
le 01-01-2017 10:16
le 01-01-2017 10:16
Il vous faut télécharger l'application fitbi puis suivre les recommandations de l'application et lorsque vous mettrais le Bluetooth en route sur votre téléphone et lorsque votre téléphone l'aura votre alta va automatiquement se mettre en service 😉
le 01-03-2017 21:27
le 01-03-2017 21:27
@lewisfilip merci beaucoup pour l'aide!
@Puce42 bienvenu dans la Communauté! As-tu tenté les conseils de @lewisfilip et ceux mentionnés plus haut?
Autrement rappelle toi que tu peux contacter l'équipe de support pour recevoir de l'aide additionnelle.
le 11-29-2017 00:53
le 11-29-2017 00:53
Wbonsoir
j'ai un problème avec mon alta
je voudrais le réinitialiser pour mettre tout à zéro
quelqun pourrait-il m'aider
merci
