annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
A cosa serve la funzione luminosità automatica?
RISOLTO
Buongiorno,
A me non cambia nulla, io speravo nel fatto che di notte si abbassasse
Grazie per l'aiuto.
Massimo
Soluzione accettata
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Grazie per la risposta @Maxedi
Per me è stato un po difficile di controllare se la luminosità veniva infatti modificata con l'impostazione automatica inizialmente, perché riuscivo sempre a controllare l'ora e non riuscivo a vedere nessun cambio notevole sullo schermo, ma effettivamente era dovuto al fatto che la luminosità aumenta e diminuisce in base all'ambiente esterno.
Nonostante, se senti che la luminosità resta sempre con l'impostazione Normale in qualsiasi condizione di luce, ti raccomando di provare a riavviare il tuo Charge 3, e controlla se c'è qualche cambiamento.
Spero sia di aiuto, tienimi aggiornato.
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Soluzione accettata
9 RISPOSTE 9
Ciao @Maxedi, grazie per tutti i dettagli.
Certo, con Charge 3 è possibile gestire le impostazioni di base, tra cui luminosità. L'impostazione automatica che hai segnalato serve perché la luminosità venga regolata automaticamente, in base all'ambiente esterno.
Se la luminosità è troppo forte durante la notte (utilizzando l'impostazione automatica), potresti abbassarla selezionando l'opzione di Luminosità bassa, o potresti anche premere il pulsante del Charge 3 per alcuni secondi, e poi disattivare l'opzione "Screen Wake"; in questo modo lo schermo non verrà attivato automaticamente con la rotazione del polso durante la notte.
Soluzione accettata
Grazie.
Ma a me con l'impostazione luminosità automatica non cambia assolutamente nulla.
Resta sempre una luminosità normale in qualsiasi condizione di luce.
Soluzione accettata
Soluzione accettata
Mi hanno risposto.. .gentilissimi non credevo.
Mi hanno detto che indagheranno, secondo loro la luminosità cambia ma non in maniera percettibile.
Soluzione accettata
Ottimo @Maxedi, grazie per confermare che hai già contattato alla squadra di Supporto Clienti, e per condividere queste informazioni sul forum.
Soluzione accettata
Se non c’è un sensore luminosità non può esserci una luminosità adattiva.
potrebbero aggiornare le impostazioni della luminosità con l’orario in modo da personalizzarlo a piacimento
Soluzione accettata
Ciao @Maxedi, grazie per la tua risposta e per aver condiviso tutti questi dettagli.
Ho controllato che questa idea non è stata ancora pubblicata nella sezione dei Suggerimenti di Funzioni della Community, essa viene controllata con regolarità dal team di sviluppatori. Ti raccomando di pubblicarla nel modo più dettagliato possibile per ottenere più voti/kudos dagli altri membri della Community.
Fammi sapere se hai altre domande.
Soluzione accettata
Puoi farlo tu...
Magari per te hanno maggiore considerazione
Inviato da iPhone
Soluzione accettata
Ciao, grazie per la tua risposta @Maxedi.
Non ti preoccupare, questi suggerimenti non vengono valutati in base alla persona che l'ha pubblicato, invece vengono valutati in base ai voti e ai commenti ricevuti dagli altri membri della Community.
Soluzione accettata
