in data
12-02-2020
23:05
- data ultima modifica
12-03-2020
14:50
autore
DavideFitbit
in data
12-02-2020
23:05
12-03-2020
14:50
autore
DavideFitbit
Ciao, ho un problema con lo schermo del mio Fitbit Charge 3. Rileva correttamente tutto ma non mi fa visualizzare più le info nello schermo. Ho seguito il reset, ma sento solo due vibrazioni 3 non si accende.Ho provato anche a cambiare l impostazione delle schermo ma non è cambiato nulla. Anche quando lo metto sotto carica non esce più la carica, però poi quando lo sincronizza vedo la carica completa. Potete aiutarmi
Soluzione accettatain data 12-03-2020 14:49
Benvenuta nel forum della Community italiana @Maryteta91, certamente posso aiutarti.
Grazie per le informazioni che hai condiviso riguardo all'inconveniente che hai trovato il tuo Charge 3 e sui passi che hai già provato per cercare una soluzione.
Se stessi ancora trovando delle difficoltà dopo la procedura standard di riavvio, prova anche a eseguire un riavvio lungo del dispositivo, il cui è un po' diverso da quello regolare, per fare ciò, puoi seguire i passi elencati sotto:
Nota: Se la barra è sparita prima delle 7 vibrazioni, allora la procedura non è andata a buon fine. Se non hai neanche visto la barra, vuol dire lo stesso: Procedura non eseguita correttamente. Ripeti la procedura almeno un paio di volte per assicurarti che sia andata a buon fine.
Soluzione accettatain data 12-03-2020 23:17
Ciao @DavideFitbit ho provato ad eseguire la procedura ma senza risultato. Considera che quando inserisco il fitibit sotto carica non si accende lo schermo. Puoi aiutarmi a capire il problema?
Soluzione accettatain data 12-04-2020 17:39
Ciao, grazie per la tua risposta e per aver confermato che hai già eseguito tutti i passi suggeriti in precedenza @Maryteta91.
Ho provveduto a inviare i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti e presto dovresti ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Ti prego di controllare il tuo inbox della posta elettronica.
Fammi sapere se hai altre domande.
Soluzione accettatain data 12-11-2020 16:44
Anch’io ho lo stesso problema,fatto procedura come indicato.Può aiutarmi.
Grazie
Soluzione accettatain data 12-11-2020 18:24
Ciao, benvenuta nel forum della Community italiana @Cristy74.
Grazie per tutti i dettagli che hai condiviso e per aver confermato che hai già provato tutti i passi suggeriti in precedenza.
Soluzione accettatain data 12-11-2020 19:48
Grazie,si dopo altri tentativi é partito però da 95%di batteria ,nel giro di pochi minuti è di nuovo scarico.....nel display sono apparse righe strane.Rimetto in carica e vediamo cosa succede
Soluzione accettatain data 12-12-2020 21:55
Grazie per la tua risposta @Cristy74, è ottimo sapere che il dispositivo è ripartito.
Fammi sapere se stessi ancora trovando le stesse difficoltà, o puoi continuare anche la comunicazione con la squadra di Supporto Clienti.
Ti auguro una ottima giornata.
Soluzione accettatain data 12-12-2020 22:01
Ciao @DavideFitbit purtroppo il dispositivo dopo una falsa partenza ,non funziona più.Sono stata contattata dal Supporto Clienti dove mi hanno aiutata dandomi indicazioni
Grazie mille super efficienti👍👍
Soluzione accettata12-13-2020 21:36 - modificato 01-04-2021 22:32
Grazie dell'aggiornamento @Cristy74.
Sono fiducioso che il Supporto Clienti cercherà di risolvere il tuo problema il prima possibile. Grazie per la tua pazienza.
Passando ad un altro argomento, sei benvenuta a visitare il nostro Forum di discussione "Salute & Benessere" per parlare con altri membri di tutto ciò che riguarda la salute ed il fitness.
Soluzione accettata
in data
12-28-2020
08:28
12-29-2020
19:16
autore
DavideFitbit
in data
12-28-2020
08:28
12-29-2020
19:16
autore
DavideFitbit
Buongiorno, purtroppo anche il mio Charge 3 sta presentando lo stesso problema. Non è possibile portare avanti la procedura sopradescritta perché nello schermo non si vede nulla, nemmeno l'icona della ricarica. Come posso fare? Grazie!
Soluzione accettatain data 12-29-2020 19:19
Ciao, benvenuta nel forum della Community italiana @Barbara52.
Ti ringrazio per aver confermato che hai trovato le stesse difficoltà con il tuo Charge 3 e che hai eseguito tutti i passi suggeriti in precedenza.
Soluzione accettatain data 01-04-2021 18:55
Buona sera, anche il mio Charge 3 ha lo stesso problema. Anche collegandolo alla carica lo schermo è completamente nero.
non riesco ad eseguire le funzioni di spegnimento.
E’ stato acquistato nel settembre 2019. Grazie Claudia
Soluzione accettatain data 01-04-2021 22:37
Benvenuta nel forum della Community Fitbit @ClaudiaP74.
Grazie delle informazioni condivise e grazie per aver provato a risolvere prima di contattarci.
Inoltre alla procedura di riavvio lungo condivisa sopra, ti prego di eseguire un riavvio regolare.
Se questo non fosse di aiuto, potresti cambiare il quadrante orologio come viene spiegato su questo articolo.
Per favore facci sapere se hai qualche domanda.
Soluzione accettata
in data
01-05-2021
17:30
01-05-2021
19:11
autore
DavideFitbit
in data
01-05-2021
17:30
01-05-2021
19:11
autore
DavideFitbit
Buona sera
il problema non si risolve.
Si vedono solo leggermente il minuti che si tr
scusate
dicevo che lo schermo è completamente nero, escluso i minuti che si vedono sfocatissimi.
non si legge altro.
grazie per la risposta
Soluzione accettatain data 01-05-2021 23:45
Grazie dell'aggiornamento @ClaudiaP74.
Per valutare il tuo caso, ho aperto una pratica con il Supporto Clienti. Per favore controlla la tua posta elettronica nei prossimi giorni. Loro ti faranno sapere come procedere il prima possibile. Grazie per la tua pazienza.
Soluzione accettatain data 01-08-2021 16:18
Ciao @DavideFitbit, io ho lo stesso problema e ho fatto tutta la procedura ma lo schermo non si accende. Non compare nulla. Dall'app risulta carico a 100% e il sensore vibra, ma niente sullo schermo. Come risolvo?
Soluzione accettatain data 01-09-2021 20:08
Ciao, stesso problema anch'io.. Il fitbit reagisce al pulsante ma lo schermo resta sempre nero...
Soluzione accettatain data 01-09-2021 23:52
Ciao, benvenute nel forum della Community italiana @Chiara2303 @Maga77.
Vi ringrazio per tutti i dettagli che avete condiviso riguardo all'inconveniente che avete sperimentato con i vostri dispositivi Charge 3.
@Chiara2303, ho inviato i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti, sono stato informato che hai già contattato loro e ti stanno fornendo assistenza con questo inconveniente.
@Maga77, ho provveduto a inviare anche i tuoi dati al Supporto per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Ti prego di controllare il tuo inbox della posta elettronica.
Vi auguro una ottima giornata.
Soluzione accettata
in data
01-10-2021
08:32
01-12-2021
17:19
autore
DavideFitbit
in data
01-10-2021
08:32
01-12-2021
17:19
autore
DavideFitbit
Buongiorno, purtroppo devo aggiungermi, da prima di giugno scorso, quando ormai all'esterno in luce naturale era impossibile vedere le informazioni sul quadrante del mio Charge 3, di meno di un anno di vita, ad oggi che praticamente sembra esaurita la fonte luminosa interna. Ho fatto tutto quanto suggerito dal supporto, ma nulla. Può aiutarmi? La ringrazio e saluto cordialmente.
Valentina
Soluzione accettata
