annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Charge2 non si accende ne si carica più
SOS!
Ieri, il mio fitbit ha iniziato a segnalarmi di essere scarico.
Lo attacco al caricabatterie solo stamattina (quando ormai sullo schermo appariva il logo della batteria col punto esclamativo).
Da quel momento non ha più dato segni di vita: non compare il logo della ricarica, non si accende, non si riavvia.
Fino a stamattina è sempre funzionato regolarmente.
Cosa può essere??
Grazie mille!!!!
Soluzione accettata
6 RISPOSTE 6
@laufus Benvenuta al forum della Community Fitbit.
Grazie per provare a risolvere il tuo problema prima di contattarci. In questi casi io raccomando di provare la nostra risoluzione dei problemi di carica, tuttavia ho controllato che hai già aperto una pratica con il Supporto Clienti. Per ulteriore assistenza ti consiglio di controllare la tua posta elettronica nei prossimi giorni. Sono fiducioso che loro saranno lieti di aiutarti il più presto possibile.
Passa a trovarci quando vuoi.
Soluzione accettata
Ciao Laufus ho il tuo stesso identico problema.
Hai per caso trovato una soluzione?
Grazie in anticipo per la risposta.
Soluzione accettata
Ciao @Mircus80, è ottimo vederti in giro.
Sono spiacente di sapere sul problema che hai trovato con il tuo Fitbit Charge 2. Ho controllato che hai contattato il Supporto Fitbit. Se hai già seguito le loro raccomandazioni senza fortuna, faglielo sapere. Loro ti aiuteranno a risolvere questo problema il più presto possibile.
Ti auguro una buona serata.
Soluzione accettata
È la batteria, io ho smontato la mia con la stessa problematica, solo che essendo la prima volta che smonto questa cassa ho rotto un pezzo del circuito, la cosa più semplice che puoi fare e guardarti i video su YouTube come cambiare la batteria, non farlo a mano tua ma informati prima 👍
Soluzione accettata
Ciao Freshi ho contattato il servizio clienti ai tempi e hanno provveduto a sostituirmi il charge2.
Con il nuovo non ho più avuto nessun problema.
Soluzione accettata
Benvenuto nel forum della Community Fitbit @Freshi.
Mi dispiace sapere che tu hai trovato delle difficoltà con la batteria del tuo Fitbit Charge 2. Grazie dell'informazione condivisa.
Voglio menzionare che noi non consigliamo di riparare i prodotti Fitbit a mano tua perché la garanzia potrebbe non essere più valida. Per informazione sulla garanzia Fitbit per favore visita questo sito.
@Mircus80, grazie per farci sapere che il Supporto Clienti ha provveduto a sostituire il tuo Fitbit Charge 2.
Se avete qualche domanda, per favore fateci sapere.
Soluzione accettata
