in data
08-17-2020
10:07
- data ultima modifica
08-18-2020
00:56
autore
EdsonFitbit
in data
08-17-2020
10:07
08-18-2020
00:56
autore
EdsonFitbit
Buongiorno a tutti,
ci tengo ad evidenziare come il mio FITBIT CHARGE 3, di un anno e mezzo abbia smesso di funzionare dopo aver nuotato in mare con esso per la prima volta nonostante esso sia pubblicizzato e specificato come impermeabile, compreso nell'oceano, fino ad una profondità di 50m.
Palesemente questo non è vero, ed aimè ho potuto individuare online come questo problema sia ricorsivo a molti utenti.
è completamente morto senza segni di vita. Anche dopo essere stato lasciato in ricarica per ore e ore.
Ieri dopo la prima ricarica, si era accesso al 100% ma dopo due ore era completamente morto, da allora nonostante la ricarica nulla è più cambiato. Completamente da buttare.
E ora cosa sarei supposto di fare? è inammissibile avere difetti di questo tipo che mi fanno buttare il dispositivo dopo un anno e mezzo.
Risolto Andare alla soluzione.
in data 08-19-2020 00:27
Grazie dell'aggiornamento @Andro94.
Per valutare il tuo caso, ho aperto una pratica con il Supporto Clienti. Per favore controlla la tua posta elettronica nei prossimi giorni. Loro ti faranno sapere come procedere il prima possibile.
Per favore facci sapere se hai qualche domanda.
08-18-2020 00:55 - modificato 08-18-2020 01:38
Benvenuto nel forum della Community Fitbit @Andro94.
Sono spiacente di sapere che il tuo Fitbit Charge 3 abbia smesso di funzionare. Grazie dell'informazione condivisa e grazie per aver provato a risolvere prima di contattarci.
Prima di valutare altre opzioni, per favore prova a riavviare il tuo rilevatore seguendo questi passi. Se questo non fosse di aiuto, potresti provare ad eseguire un riavvio lungo:
Ho spostato la tua pubblicazione nella sezione Charge 3 perché tratta sullo stesso argomento.
in data 08-18-2020 10:16
Purtroppo, come ho segnalato, il prodotto non da segni di vita.
Ho seguito le istruzioni, ma anche in seguito a lunghe attese del dispositivo in ricarica, cercando di effettuare la procedura da lei indicata, non ottengo nessuna risposta dal dispositivo.
Esso non vibra e non si accende.
Ritengo si tratti di un difetto tecnico, essendosi il danno effettuato in seguito ad essere stato in mare, cosa che da specifiche non dovrebbe accadere. Essendo nuovo di circa un anno e mezzo, richiedo di poter usufruire della garanzia sul prodotto ed ottenere un ricambio.
Attendo una indicazione sulle procedure da seguire.
Andrea.
