in data
08-15-2020
21:57
- data ultima modifica
08-16-2020
00:48
autore
DavideFitbit
in data
08-15-2020
21:57
08-16-2020
00:48
autore
DavideFitbit
Premetto che non ho trovato grandi risposte risolutive nei post simili precedenti, e che proprio per quello che ho letto, credo che la risposta al mio sara che lo devo buttare!
Provo a porlo comunque...
Qualche giorno fa' il mio Charge 2 ha iniziato ad avere lo schermo che si accendeva, ma i dati erano illeggibili, poi il display si è spento completamente! In tutto questo mal funzionamento, sembra che continua a leggere e registrare i parametri, che posso solo vedere sull'app.
Ho lasciato che si scaricasse completamente, sperando che dopo la ricarica si ripristinasse, ma questo non è successo, e durante la carica non si è acceso quindi per sapere se era carico, ho controllato con l'app, una volta carico nulla è cambiato.
Sapete darmi una soluzione che non comprenda un nuovo acquisto, viste le tre sostituzioni che già mi sono state effettuate dal primo prodotto acquistato, sarebbe molto deludente.
Grazie!
in data 08-16-2020 00:59
Ciao, benvenuto nel forum della Community @Luparello75.
Ti ringrazio per le informazioni che hai fornito riguardo all'inconveniente che si è presentato con il tuo Charge 2 che non si accende più e per aver confermato che hai già letto qui nel forum su altre persone che hanno trovato la stessa difficoltà.
Potresti per cortesia confermare se hai già provato specificamente a riavviare il tuo Charge 2 seguendo i passi elencati qui? Poi controlla se ancora non ti dovesse funzionare correttamente.
Fammi sapere sul progresso delle tue prove.
in data 08-16-2020 10:08
Grazie per la celere risposta @DavideFitbit , la prova era già stata fatta di riavviare il Charge 2, dopo il tuo messaggio ho voluto provare ancora, ma nulla è cambiato, dopo che tengo il pulsante premuto per 4 secondi, al secondo secondo sento una vibrazione, ma al quarto secondo non accade più nulla.
in data 08-16-2020 22:55
Grazie dell'aggiornamento @Luparello75.
Per valutare il tuo caso, ho aperto una pratica con il Supporto Clienti. Per favore controlla la tua posta elettronica nei prossimi giorni. Loro ti faranno sapere come procedere il prima possibile.
