annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Lo schermo non si accende più
Salve il mio Fitbit Charge 3.Si 3.Si è spento e non si più riavviato, il video non si accende quando si preme il tasto si sente una vibrazione ma lo schermo non si accende. La luce inferiore rimane accesa e fissa con un verde più luminoso.attendo aiuto,saluti D.B.
Soluzione accettata
5 RISPOSTE 5
Ciao, benvenuto nel forum della Community italiana @Daniele61174
Ti ringrazio per le informazioni che hai condiviso riguardo all'inconveniente con il tuo Fitbit che non si accende più e sui passi che hai già provato per cercare una soluzione.
Ho provveduto a inviare i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti e presto dovresti ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Ti prego di controllare il tuo inbox della posta elettronica.
Soluzione accettata
Anche io. Sull'app visualizzo passi, attività fisica e tutto, ma il cellulare rimane nero. Ho provato a rinstallare il nuovo sw ma niente da fare.
Cosa posso fare??
Soluzione accettata
Benvenuta nel forum della Community italiana @Koalino71
Ti ringrazio per le informazioni che hai condiviso riguardo all'inconveniente che hai trovato con lo schermo del tuo Charge 3 che rimane completamente nero e sul nuovo software che hai provato ad installare.
Prima di prendere altre opzioni in considerazione, ti prego di controllare se hai già provato a riavviare il tuo Charge 3. Se stessi ancora trovando delle difficoltà, prova anche a eseguire un riavvio lungo del dispositivo, il cui è un po' diverso da quello regolare, per fare ciò, puoi seguire i passi elencati sotto:
  • Collega il dispositivo al cavo di ricarica e vedrai l'icona della batteria. Premi il tasto per vedere il quadrante orologio.
  • Mentre il dispositivo è collegato al cavo di ricarica, tieni premuto il pulsante per circa 15 secondi. Non rilasciare il pulsante.
  • Sentirai una vibrazione e comparirà sullo schermo del tracker una barra vuota. E’ molto importante non rilasciare il pulsante.
  • Sentirai 7 vibrazioni a seconda dell’avanzamento della barra.
  • Quando la barra venga riempita, scollega il tracker dal cavo di ricarica. Lo schermo si spegnerà.
  • Collega il cavo nuovamente, vedrai un sorriso sullo schermo.
Nota: Se la barra è sparita prima delle 7 vibrazioni, allora la procedura non è andata a buon fine. Se non hai neanche visto la barra, vuol dire lo stesso: Procedura non eseguita correttamente. Ripeti la procedura almeno un paio di volte per assicurarti che sia andata a buon fine.
Inoltre alle procedure per completare il riavvio e riavvio lungo, potresti per cortesia provare anche a cambiare l'opzione del quadrante selezionato nel tuo Charge 3 seguendo i passi elencati qui? Ho visto altre persone che sono riuscite a risolvere in questo modo.
Soluzione accettata
Ha funzionato! Grazie LauraInviato da smartphone Samsung Galaxy.
Aggiornamento:
Ho fatto come hai detto. Vedo la faccina ma subito dopo torna tutto nero. Tra ieri sera e stamattina ho rifatto questa operazione più volte. Dopo meno di un minuto torna tutto nero, anche se dall'app vedo che mi registra le varie attività
Soluzione accettata
Ciao, ti ringrazio per la risposta e per aver condiviso questo aggiornamento confermando che stai trovando ancora le stesse difficoltà @Koalino71
Ho provveduto ad inviare i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti e presto dovresti ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Ti prego di controllare il tuo inbox della posta elettronica.
Soluzione accettata
