in data
03-04-2023
18:06
- data ultima modifica
03-10-2023
16:58
autore
DavideFitbit
in data
03-04-2023
18:06
03-10-2023
16:58
autore
DavideFitbit
Buona sera a tutti.
Per cortesia ho notato che per sbaglio non avevo la spunta "imposta autoticamente" nelle impostazioni dell'app Fitbit nelle impostazioni dell'allenamento, nello specifico nel campo lunghezza passo.
Può alterare ciò che rileva il GPS? Perché non vorrei che magari i miei risultati fossero alterati.
Grazie a chi mi risponderà
Risolto Andare alla soluzione.
Soluzione accettata03-10-2023 16:50 - modificato 03-10-2023 16:57
Ciao, è ottimo vederti in giro sul forum della Community per la prima volta, @Sava93.
Grazie per i dettagli che hai fornito sull'inconveniente con il tuo Charge 4.
Ho controllato che dopo che rilevi una corsa con il GPS, la lunghezza del passo si aggiorna automaticamente e non sarebbe necessario misurarla manualmente, ma tieni in considerazione che è anche possibile misurarla manualmente seguendo i passaggi elencati qui sotto:
Riguardo all'opzione che hai menzionato, Fitbit utilizza lunghezze di passo medie calcolate in base al sesso e all'altezza e regola solo la lunghezza del passo in corsa, non la lunghezza del passo in camminata. Fitbit utilizzerà una lunghezza del passo della corsa regolata dal GPS una volta che tu abbia rilevato un'attività con dati GPS.
Quando rilevi un'attività con GPS, il tuo dispositivo calcola la distanza utilizzando queste informazioni anziché i passi. Se inizi a muoverti prima che sia disponibile un segnale GPS, il tuo dispositivo calcola la distanza utilizzando i passi fino a quando non si connette al GPS. Puoi trovare altri dettagli in questo articolo.
Soluzione accettata
