in data 08-22-2020 20:05
Buonasera il mio Charge 3 non rileva il battito cardiaco e ho delle righe buie nello schermo. Come procedere per la garanzia? Ha solo 6 mesi!
Soluzione accettatain data 08-23-2020 03:47
Benvenuto nel forum della Fitbit Community @Plutobo67.
Ti ringrazio per la segnalazione riguardo alle difficoltà che hai trovato con lo schermo del tuo Charge 3 e la rilevazione del battito cardiaco.
Prima di prendere altre opzioni in considerazione, assicurati di aver esaurito tutti i passi elencati qui per migliorare l'accuratezza della lettura del battito cardiaco, esso è stato utile ad altre persone che hanno sperimentato le stesse difficoltà.
Se stessi ancora trovando delle difficoltà con le righe sullo schermo, prova anche a eseguire un riavvio lungo del dispositivo, il cui è un po' diverso da quello regolare, per fare ciò, puoi seguire i passi elencati sotto:
Nota: Se la barra è sparita prima delle 7 vibrazioni, allora la procedura non è andata a buon fine. Se non hai neanche visto la barra, vuol dire lo stesso: Procedura non eseguita correttamente. Ripeti la procedura almeno un paio di volte per assicurarti che sia andata a buon fine.
Soluzione accettatain data 08-24-2020 11:04
Soluzione accettatain data 08-24-2020 22:56
Io ho lo stesso problema dopo aggiornamento firmware.... Non viene più rilevato il battito (la lucina dietro non lampeggia più). Ho visto nella community in inglese che molti hanno questo problema dopo l'upgrade
Soluzione accettata
in data
08-24-2020
23:07
- data ultima modifica
08-25-2020
19:11
autore
DavideFitbit
in data
08-24-2020
23:07
08-25-2020
19:11
autore
DavideFitbit
Buonasera Elisama181, io il problema lo avevo anche prima, inoltre ho lo
schermo che poco alla volta si spegne... Sono abbastanza deluso dal
prodotto e dall'assistenza della Fitbit. Il mio Charge 3 ha solo 6 mesi. E
dovrò buttarlo.
Soluzione accettata
in data
08-25-2020
08:22
08-25-2020
19:12
autore
DavideFitbit
in data
08-25-2020
08:22
08-25-2020
19:12
autore
DavideFitbit
Sono delusa anche io... Anche se il mio Fitbit ha più di 2 anni
Soluzione accettatain data 08-25-2020 19:09
Ciao @Plutobo67 @Elisama181, vi ringrazio molto per tutti i dettagli e per aver confermato che avete già provato le procedure segnalate in precedenza.
Ho provveduto a inviare le vostre informazioni alla squadra di Supporto Clienti e presto dovreste ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Vi prego di controllare i vostri inbox della posta elettronica.
Resto in attesa delle vostre notizie.
Soluzione accettata
