annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Non ricevo più la vibrazione delle notifiche
dall'ultimo aggiornamento non ricevo più la vibrazione delle notifiche ne quella delle chiamate, in oltre non si attiva più con la rotazione del polso.
Soluzione accettata
3 RISPOSTE 3
Benvenuto nel forum della Community italiana @Mauro1960
Grazie per le informazioni che hai condiviso riguardo all'inconveniente che hai trovato con la vibrazione e con la rotazione del polso.
Prima di considerare altre opzioni, ti prego di controllare se hai già provato a riavviare il tuo Charge 3. Se stessi ancora trovando delle difficoltà, prova anche a eseguire un riavvio lungo del dispositivo, il cui è un po' diverso da quello regolare, per fare ciò, puoi seguire i passi elencati sotto:
  • Collega il dispositivo al cavo di ricarica e vedrai l'icona della batteria. Premi il tasto per vedere il quadrante orologio.
  • Mentre il dispositivo è collegato al cavo di ricarica, tieni premuto il pulsante per circa 15 secondi. Non rilasciare il pulsante.
  • Sentirai una vibrazione e comparirà sullo schermo del tracker una barra vuota. E’ molto importante non rilasciare il pulsante.
  • Sentirai 7 vibrazioni a seconda dell’avanzamento della barra.
  • Quando la barra venga riempita, scollega il tracker dal cavo di ricarica. Lo schermo si spegnerà.
  • Collega il cavo nuovamente, vedrai un sorriso sullo schermo.
Riguardo anche alla vibrazione del Charge 3, prova a impostare una sveglia, e controlla se c'è una vibrazione o se effettivamente trovi lo stesso problema.
Soluzione accettata
Ho fatto come hai scritto. La sveglia ha funzionato ma le notifiche non
avvisano con la vibrazione e ruotando il polso l'orologio non si attiva,
solo se do' due colpetti sul quadrante
Soluzione accettata
Ciao, grazie per la tua risposta e per aver confermato che hai già eseguito tutti i passi suggeriti in precedenza @Mauro1960
Ho già inviato i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti e presto dovresti ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Ti prego di controllare il tuo inbox della posta elettronica.
Soluzione accettata
