in data
10-05-2020
23:25
- data ultima modifica
10-06-2020
20:14
autore
DavideFitbit
in data
10-05-2020
23:25
10-06-2020
20:14
autore
DavideFitbit
Ciao ! Da qualche settimana il mio Charge 3 presenta delle linee nere sullo schermo e da qualche giorno il dispositivo si scarica dopo poche ore dalla carica
in data 10-06-2020 20:12
Ciao @linda123456, bentornata nel forum della Community italiana.
Grazie per le informazioni che hai condiviso riguardo all'inconveniente che hai trovato con lo schermo del Charge 3 e con la batteria che si scarica dopo poche ore.
Prima di prendere altre opzioni in considerazione, ti prego di controllare se hai già provato a riavviare il tuo Charge 3. Se stessi ancora trovando delle difficoltà, prova anche a eseguire un riavvio lungo del dispositivo, il cui è un po' diverso da quello regolare, per fare ciò, puoi seguire i passi elencati sotto:
Nota: Se la barra è sparita prima delle 7 vibrazioni, allora la procedura non è andata a buon fine. Se non hai neanche visto la barra, vuol dire lo stesso: Procedura non eseguita correttamente. Ripeti la procedura almeno un paio di volte per assicurarti che sia andata a buon fine.
Riguardo anche alla batteria, il tempo di funzionamento con una batteria completamente carica dipende dalla frequenza di utilizzo e da diverse impostazioni, ma certamente la batteria non dovrebbe scaricarsi dopo uno o due giorni solamente. Ti raccomando di eseguire anche i passi elencati in questo articolo per migliorare la durata della batteria, essi sono stati utili ad altre persone.
in data 10-07-2020 11:55
in data 10-07-2020 20:23
Ciao, ti ringrazio per la risposta e per aver confermato che hai già provato i passaggi suggeriti in precedenza @linda123456.
Ho già inviato i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti e presto dovresti ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Ti prego di controllare il tuo inbox della posta elettronica.
