in data
09-17-2020
18:42
- data ultima modifica
09-17-2020
20:03
autore
DavideFitbit
in data
09-17-2020
18:42
09-17-2020
20:03
autore
DavideFitbit
Il.io Fitbit presenta righe su schermo
Soluzione accettatain data 09-17-2020 20:02
Benvenuta nel forum della Community italiana @Bettsup.
Grazie per le informazioni che hai condiviso riguardo all'inconveniente che hai trovato con le righe sullo schermo del Charge 3.
Prima di considerare altre opzioni, ti prego di controllare se hai già provato a riavviare il tuo Charge 3. Se stessi ancora trovando delle difficoltà, prova anche a eseguire un riavvio lungo del dispositivo, il cui è un po' diverso da quello regolare, per fare ciò, puoi seguire i passi elencati sotto:
Nota: Se la barra è sparita prima delle 7 vibrazioni, allora la procedura non è andata a buon fine. Se non hai neanche visto la barra, vuol dire lo stesso: Procedura non eseguita correttamente. Ripeti la procedura almeno un paio di volte per assicurarti che sia andata a buon fine.
Fammi sapere sul progresso delle tue prove.
Soluzione accettata
in data
09-17-2020
22:39
09-18-2020
15:13
autore
DavideFitbit
in data
09-17-2020
22:39
09-18-2020
15:13
autore
DavideFitbit
Ciao il problema persiste nonostante io abbia provato il reset più volte.
Inoltre mi avete già sostituito l orologio ma presenta ogni volta questo
problema
Nonostante io abbia riprovato più volte i vari passaggi il problema persiste
Soluzione accettata09-18-2020 15:08 - modificato 09-18-2020 15:11
Ciao, ti ringrazio molto per aver confermato che hai già provato tutte le procedure segnalate in precedenza @Bettsup.
Inviando i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti, sono stato informato che hai già contattato loro e ti stanno fornendo assistenza con questo inconveniente.
Soluzione accettata
