annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Rilascio di firmware Charge 3 - 1.88.11
Le risposte sono disabilitate per questo argomento. Inizia un nuovo argomento o visita il nostro Help Center.
Ciao a tutti,
Aggiornamento 20/8: l'aggiornamento firmware è già disponibile per tutti gli utenti.
Aggiornamento 23/7: l'aggiornamento del firmware è stato distribuito solo a una piccola percentuale di utenti e verrà implementato ulteriormente la prossima settimana. Dovrebbe essere presto disponibile a tutti. Grazie per la tua pazienza ed il tuo interesse, non vediamo l'ora di ricevere il tuo feedback sul nuovo firmware.
Abbiamo iniziato a rilasciare questo nuovo firmware (1.88.11) agli utenti Charge 3. Questo aggiornamento verrà rilasciato progressivamente, ciò vuol dire che si comincia con una piccola percentuale e poi si estende all'intera Community. Le versioni del firmware vengono distribuite in più fasi come misura cautelativa in modo da poter monitorare da vicino le prestazioni e apportare modifiche se necessario.
* Le versioni del firmware non vengono distribuite in base alla regione o alla posizione e possono raggiungere chiunque, indipendentemente da dove risieda. Non è consigliabile eseguire un ripristino di fabbrica per forzare l'aggiornamento del dispositivo in quanto i dati andranno persi e potresti non ottenere l'aggiornamento. Ti preghiamo di essere paziente e attendere fino a non vedere il banner di aggiornamento all'interno dell'app Fitbit per iniziare a scaricarlo.
NOVITÀ E CORREZIONI
Per favore leggi questo articolo per informazione sugli ultimi aggiornamenti.
COME AGGIORNARE?
Le istruzioni dettagliate per l'aggiornamento del tuo Charge 3 sono disponibili qui.
In caso di problemi durante l'aggiornamento del tuo dispositivo Fitbit, ti si raccomanda di consultare questi suggerimenti per la risoluzione dei problemi.
NOTA IMPORTANTE PER L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE CHARGE 3: SVEGLIE CANCELLATE
Ci siamo spostati da dove hai impostato le tue sveglie sull'app Fitbit al tuo polso! Dopo l'aggiornamento, tutte le tue sveglie silenziose impostate verranno cancellate e sarà necessario reimpostarle nuovamente sul tuo dispositivo.
Per assicurarti di non perdere una sveglia importante, apri l'app Sveglie sul tuo Charge 3 e tocca "+ Imposta una nuova sveglia". Tocca il segno di spunta per salvare e assicurati che ci sia impostato.
Soluzione accettata
39 RISPOSTE 39
Grazie della tua domanda @tiztac.
Non abbiamo ricevuto segnalazioni su difficoltà con l'ultimo aggiornamento firmware. Può darsi che il problema trovato da @Gaia.alessandri sia isolato.
La nostra squadra ci ha appena comunicato che la nuova versione firmware 1.88.11 per il Fitbit Charge 3 è già disponibile per tutti gli utenti.
Per favore fateci sapere se avete qualche domanda.
Soluzione accettata
Aggiornamento in corso, vediamo un po'
Soluzione accettata
Aggiornamento appena avvenuto correttamente suo mio dispositivo. Consiglio di lasciare lo schermo sempre attivo e possibilmente non utilizzare lo smartphone durante l'aggiornamento
Soluzione accettata
Aggiornamento perfettamente riuscito, io l'ho lasciato in carica.
Belli i quadranti nuovi, devo vedere il migliore alla luce del sole
Soluzione accettata
Prime impressioni dopo l'aggiornamento:
Oltre ai nuovi quadranti, alla sveglia smart attivabile direttamente dal dispositivo ed all'agenda, noto che nel menú discendente a tendina vengono riportate la data e l'ora, nonché la qualità del sonno (buono, discreto ecc). Con il tap lungo del tasto sinistro, è presente, tra le altre, la funzione "sonno".. devo ancora capire se attivandola si riduce solo la luminosità o si disattivano altre funzioni.
Soluzione accettata
Ho messo il rightful stats sperando si veda meglio al sole avendo i numeri grandi. Consigli su quale potrebbe essere il quadrante migliore alla luce diretta del sole?
Soluzione accettata
Allora sono passato già all assimetricical clock già presente in precedenza, ma che non aveva la data, ora però avendola inserire nel menù a scorrimento potrei mantenere questo quadrante che ha sia le ore che i minuti in bianco e abbastanza grandi da potersi vedere alla luce del sole....domani vi saprò dire.
Soluzione accettata
Arrivato oggi. Una figata. Sembra avere un orologio quasi nuovo.
Grazieeee
Soluzione accettata
Aggiornato ieri sera senza problemi, ci ha impiegato circa 40 minuti. Per adesso direi tutto bene, quadranti nuovi (pochi), sveglia "intelligente" e gestione dell'agenda (che devo ancora approfondire come funziona) non mi sembra ci siano altre particolari novità.
Soluzione accettata
La funzione agenda "accede" a tutte le mail già sincronizzate nello smartphone, e mostra giornalmente i vari eventi/promemoria. Sostanzialmente simile alle notifiche che però arrivano sul momento, mentre con l'agenda si ha il prospetto giornaliero
Soluzione accettata
Ciao a tutti. Ricevuto oggi aggiornamento. L'installazione è durata poco più di un'ora. Tutto perfetto. Da verificare tutte le novità.
Soluzione accettata
Confermo durata di circa 70 minuti!
Consiglio di caricarlo al 100% e lasciarlo sotto carica!
Soluzione accettata
Io ho scelto il quadrante rigthful stats, a mio avviso uno dei più completi e leggibili anche in condizioni di luce intensa
Soluzione accettata
Ciao a tutti, grazie per i vostri commenti sulla nuova versione firmware del Fitbit Charge 3.
Sono contento di sapere che voi siete riusciti ad eseguire l'aggiornamento senza problemi.
Se avete qualche domanda, per favore fateci sapere.
Soluzione accettata
Domanda.
Per installare il nuovo FW è obbligatorio aggiornare pure l'app dal Play Store?
Oppure c'è altro modo di farlo?
Soluzione accettata
Noto che la luminosità automatica spesso non funziona... resta fissa ad una precedente impostazione, ad esempio se lo schermo si accende in una zona con poca luce, se poi si riaccende sotto il sole rimane con lo schermo quasi invisibile perché la luminosità non aumenta, se non facendolo manualmente...
Questo non capita sempre ma nel 90% dei casi, con il precedente firmware non mi era mai successo.
Soluzione accettata
Grazie per visitare la Community Fitbit @Barone13 @SunsetRunner.
@Barone13, per installare la nuova versione firmware (1.88.11) sul tuo Fitbit Charge 3 è necessario tenere l'applicazione Fitbit aggiornata. Per aggiornare l'app Fitbit per favore accedi a questa pagina, apri il menu "Come si aggiorna l'app Fitbit?" e segui le istruzioni. Per aggiornare la versione firmware del tuo rilevatore, per favore segui questi passi.
@SunsetRunner, grazie per il tuo feedback. Se non l'hai già fatto, per favore riavvia il tuo rilevatore seguendo queste istruzioni. Inoltre, puoi provare a cambiare il quadrante orologio sul tuo Charge 3 come spiegato su questo articolo.
Soluzione accettata
Domanda.
Ma perché togliere la possibilità di impostare le sveglie anche dall'app invece che solo dal Charge 3 ?
Soluzione accettata
Grazie per visitare la Community Fitbit, @Barone13.
Dall'ultimo aggiornamento firmware del Fitbit Charge 3 (1.88.11), la sveglia silenziosa è stata rimossa dall'app Fitbit e inserita sul rilevatore. Attualmente, è possibile programmarla dal Charge 3 è dal sito web fitbit.com > Impostazioni > Dispositivi > Charge 3 > Sveglia silenziosa. Per istruzioni su come impostare una sveglia sul tuo dispositivo Fitbit per favore visita questo articolo.
Al momento, la nostra squadra non ha in programma di rimettere la funzione sveglia nell'applicazione mobile, però se ci fosse qualche aggiornamento sarebbe comunicato in questa richiesta.
Soluzione accettata
Ciao a tutti,
Questa discussione è stata chiusa e non è più possibile consentire nuove risposte. Se riscontri un problema con il tuo Fitbit Charge 3 non correlato al processo di aggiornamento del firmware, ti invito a iniziare una nuova discussione nella Community o a cercare argomento correlato. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, puoi contattare il Supporto Clienti tramite chat o chiamarli. Per favore fai clic qui per ulteriore informazione.
Grazie ancora per i tuoi commenti su questa versione firmware.
Soluzione accettata
