in data
01-22-2020
12:53
- data ultima modifica
01-23-2020
13:17
autore
DavideFitbit
in data
01-22-2020
12:53
01-23-2020
13:17
autore
DavideFitbit
Buongiorno,
come già lamentato da qualcun'altro, volevo anch'io comunicare che il conta passi non è affatto preciso. Conta molti, troppi passi in più...seduta alla scrivania e lavorando al pc segna passi, a letto con piccoli movimenti misura passi, alla guida idem.
Ho acquistato questo modello perchè avevo davvero necessità di un conta passi più preciso degli economici acquistati in precedenza, allora speravo questo fosse affidabile, visto anche il costo non proprio irrisorio.
Inoltre noto un piccolo problema sul display ... scorrendo fra le varie opzioni e come se si incanta e spesso, sempre scorrendo, il display diventa nero come se lo avessi bloccato, cosa che in realtà non ho fatto.
Anche la sincronizzazione fra fitbit e app spesso non va.
Poi una domanda: perchè fra gli allenamenti(su Fitibit) esce per tre voltre di seguito "pilates"? e, come aggiungo Tapis roulant fra i miei allenamenti? Non è stato riconosciuto in automatico..
Soluzione accettatain data 01-23-2020 14:26
Benvenuto nel forum della Community italiana @SunsetRunner.
Ti ringrazio per queste segnalazioni sulle difficoltà che hai trovato con il conteggio dei passi, con lo schermo y con la sincronizzazione dei dati.
Tieni in considerazione che è possibile avere alcuni passi extra perché il tracker cerca di darti credito per tutti i movimenti durante la giornata, ma il conteggio dovrebbe essere normale anche con quei passi extra. I dispositivi Fitbit si avvalgono di un algoritmo ottimizzato per il conteggio dei passi. L'algoritmo è concepito per ricercare intensità e schemi di movimento che sono più indicativi di persone che camminano e corrono.
Quando lavori alla scrivania, cucini o esegui altre attività muovendo le braccia, un dispositivo sul polso potrebbe conteggiare dei passi. Quando esegui attività che implicano il movimento delle braccia, come lavorare o cucinare, spesso fai qualche passo tra un periodo sedentario e l'altro, il dispositivo potrebbe conteggiare questi passi extra. Per la maggior parte dei clienti, il numero di passi extra aggiunti dal movimento delle braccia non è significativo quando messo a confronto con le statistiche generali.
Per migliorare la precisione in generale, regolarmente si raccomanda di:
Se ancora non dovesse funzionare o stai trovando inconvenienti con lo schermo che non si accende, ti prego di confermare se hai già provato a riavviare l'orologio, esso è stato anche utile per altri utenti.
Riguardo alle difficoltà con la sincronizzazione, assicurati di aver provato a eseguire tutti i passi elencati qui: Perché il mio dispositivo Fitbit non si sincronizza? E controlla se il modello di telefono che stai utilizzando è presente nell'elenco dei dispositivi compatibili per sincronizzare con l'app Fitbit: Quale smartphone e tablet posso usare con il mio smartwatch o tracker Fitbit?
Con l'allenamento Pilates e il Tapis Roulant, potresti fornire altri dettagli? Ti riferisci a che ti compare l'opzione Pilates 3 volte nei Collegamenti a esercizi (per avviare l'allenamento direttamente dall'orologio)?
Soluzione accettatain data 01-28-2020 14:02
Praticamente su Fitbit in “Allenamenti” trovavo bici, corsa, camminata e poi per tre volte di seguito Pilates. Non riuscivo ad aggiungere TapisRoulant.
poi ho riavviato il dispositivo ed ho risolto questa cosa è anche la sincronizzazione va meglio dopo il riavvio.
resta il problema dei passi(troppo sovrastimati) e con lo schermo che mentre scorro si spegne
Soluzione accettatain data 02-02-2020 23:57
Grazie dell'aggiornamento @SunsetRunner.
Ti ringrazio per farci sapere che hai risolto alcuni problemi con il tuo Fitbit Inspire HR.
In questo caso ti raccomando di eseguire un riavvio lungo che è un po' diverso da quello regolare:
Se questo non fosse di aiuto, potresti ripristinare i valori di fabbrica sul tuo rilevatore, però tieni presente che le tue app, dati memorizzati, informazioni personali, carte di debito e credito e impostazioni salvate saranno cancellati dal rilevatore:
Sul dispositivo, apri l'app Impostazioni > Info> Ripristino di fabbrica o Cancella dati utente.
Inoltre, ti raccomando di provare a cambiare il quadrante orologio seguendo questi passi. Poi controlla se lo schermo ancora si spegne mentre scorri. Potrai tornare a quello originale senza problema.
Se hai qualche domanda, per favore non esitare a contattarci nuovamente.
Soluzione accettata
