annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Problemi con KM nella modalita' bici
Buonasera,
volevo chiedere informazioni relativamente alla modalita' bici per Inspire HR. La stessa non misura i KM se non e' collegata al cellulare (che mi porto dietro). In modalita' corsa (e senza connessione con cellulare) il Fitbit misura correttamente km e distanza percorsa. Volevo sapere come fare a misurare la distanza percorsa in bici senza dover collegarmi al mio cellulare
Grazie in anticipo
Matteo
Soluzione accettata
1 RISPOSTA 1
Ciao @teolio89, ti ringrazio per tutti i dettagli che hai condiviso riguardo all'inconveniente che hai trovato con il tuo Charge 4.
È possibile che questo inconveniente sia dovuto a un problema con la registrazione GPS del tuo Charge 4 (GPS integrato). Prima di prendere altre opzioni in considerazione, e per risultati ottimali, assicurati di seguire le raccomandazioni elencate qui sotto:
  • Conferma che il tipo di allenamento preveda l'uso del GPS integrato. Nell'app Allenamento, scegli tra camminata, corsa, escursione, bici, esercizio a intervalli e golf. Su Charge 4, il GPS viene usato anche per esercizi all'aperto.
  • Controlla che il GPS sia attivato per l'allenamento
  • Assicurati che il tuo dispositivo sia carico almeno all'80%.
  • Assicurati di avere una visione chiara del cielo quando avvii l'allenamento. Fattori ambientali, tra cui edifici alti, fitti boschi, colline ripide e anche un cielo molto nuvoloso, possono interferire con la capacità del tuo dispositivo di connettersi ai satelliti GPS. Se il segnale è bloccato, perché ti trovi al chiuso, sottoterra o per altri motivi, il GPS non funziona.
  • Evita di provare ad avviare un allenamento con GPS diverse volte di fila, perché potrebbe impedire al dispositivo di connettersi al GPS.
  • Se Charge 4 non riesce a connettersi a un satellite GPS dopo 10 minuti, il tracker arresta i tentativi di connessione fino all'avvio del successivo allenamento GPS.
Se stessi ancora trovando delle difficoltà, ti raccomando di riavviare il tuo Charge 4 seguendo i passi elencati qui, e controlla se stai trovando ancora lo stesso inconveniente.
Soluzione accettata
