in data 07-20-2018 11:36
Ciao a tutti,
ho notato che Versa calcola la distanza di corsa e camminata in modo preciso SOLO quando avvio l'attività dall'orologio e quindi usa il GPS del cellulare.
Altrimenti svalvola totalmente.
Quindi la mia domanda è: posso andare a correre senza portare con me il cellulare? Non avendo il GPS integrato come fa a calcolare il percorso e le relative statistiche?
Soluzione accettatain data 07-22-2018 17:49
Ciao @Clavdia, grazie per la segnalazione riguardo alle attività rilevate con GPS.
Come hai menzionato, Fitbit Versa non dispone di un GPS incorporato. Per ottenere dati GPS, inclusi velocità e percorso dell'esercizio, devi selezionare un allenamento GPS nell'app Allenamento di Versa e utilizzare un dispositivo portatile con GPS abilitato (GPS condiviso).
In questo caso Versa si affida ai sensori GPS dello smartphone, e si sarebbe necessario portarlo con te. Nonostante, se non porti lo smartphone con te durante l'allenamento, Versa utilizza il conteggio dei passi per calcolare la distanza. In questo scenario, la distanza totale calcolata per l'esercizio può essere leggermente meno precisa rispetto a quando sono disponibili dati GPS per l'intera durata.
Spero sia utile.
Soluzione accettatain data 07-23-2018 10:38
Va benissimo, grazie Davide!
Un'ulteriore domanda: come faccio a settare nella maniera più corretta il conteggio dei passi senza GPS? Tipo la lunghezza del passo?
Grazie ancora!
Soluzione accettatain data 07-27-2018 13:28
Soluzione accettata
