in data
08-11-2021
10:21
- data ultima modifica
12-20-2022
23:04
autore
in data
08-11-2021
10:21
12-20-2022
23:04
autore
Buongiorno a tutti. Ho acquistato un Fitbit Versa 3 e sono riuscita a collegarlo al cellulare (samsung Galaxy A8 (2018). Ho visualizzato sullo schermo "allenamento nuoto" ; è partito il cronometro ma non c'è modo di fermarlo nè di tornare indietro. Insomma; sembra che l'orologio sia bloccato. Sullo schermo, inoltre, appare un lucchetto chiuso. Se faccio un doppio o triplo tocco sullo schermo si accende proponendo la stessa schermata (cronometro), ma non c'è modo di cambiare schermata, neanche se scorro verso il basso, verso l'alto, sinistra o destra; se tocco, anche a lungo, il sensore sulla sinistra dell'orologio (non mi viene da chiamarlo "pulsante" perchè non c'è alcun pulsante) non succede niente. Qualcuno riesce a dirmi se l'orologio non funziona correttamente o se sono io che sto sbagliando qualcosa? Grazie mille!
Risolto Andare alla soluzione.
in data 08-11-2021 21:40
Ciao. Tutto risolto grazie a Daniel... un Angelo con una pazienza infinita! Grazie ancora a tutti!
in data 08-11-2021 18:22
Ciao, benvenuta nel forum della Fitbit Community, @alessandraA.
Ti ringrazio per le informazioni che hai condiviso riguardo alle difficoltà che hai sperimentato con il tuo orologio Versa 3.
Ho provveduto a inviare i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti, ma sono stato informato che hai gli già contattati per ulteriore assistenza con questo inconveniente che hai menzionato. Fammi sapere se l'inconveniente è stato risolto o se stai trovando ancora le stesse difficoltà.
in data 08-12-2021 15:36
Ciao, sono ottime notizie, @alessandraA! Ti ringrazio per aver condiviso l'aggiornamento.
Buona giornata. 😀
in data 10-01-2021 21:57
Ciao , io ho lo stesso problema… come potrei risolverlo ? Grazie
in data 10-02-2021 23:54
Benvenuto nel forum della Fitbit Community, @Gigi82.
Grazie per aver confermato che hai trovato lo stesso inconveniente con il tuo Versa 3.
Potresti condividere altri dettagli? Fammi sapere se riesci a vedere il lucchetto chiuso sul display o se ti compare qualche messaggio specifico. Nel frattempo, assicurati di aver provato anche riavviare l'orologio seguendo i passaggi elencati qui.
in data 10-03-2021 07:24
Ciao Davide , grazie per la celere risposta, si mi appare il lucchetto sul lato sinistro dello schermo e nn riesco più a sbloccarlo
in data 10-05-2021 18:59
@Gigi82 Grazie per la tua risposta.
Inoltre alla procedura di riavvio che ti ho menzionato, il lucchetto che hai segnalato potrebbe indicare che il Blocco Acqua è attivo nell'orologio. Prova a toccare due volte sullo schermo dell'orologio per sbloccarlo.
Se ancora non ti dovesse funzionare correttamente, potresti per cortesia condividere una foto mostrando l'inconveniente? Cosi possiamo controllare di cosa si tratta esattamente.
in data 10-18-2021 12:09
Ciao Davide, ho lo stesso problema anch'io. Come posso risolverlo? Ho provato a tenere premuto il pulsante senza risultato. Si può fare qualcosa attraverso app dello Smartphone associato? Grazie
in data 10-19-2021 20:11
Ciao, benvenuta nel forum della Fitbit Community, @Sami_Peace.
Ti ringrazio per aver confermato che hai trovato lo stesso inconveniente con il tuo orologio Versa 3.
Sono stato informato che hai già contattato alla squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo inconveniente che hai menzionato. In questo caso, loro ti faranno sapere come procedere.
Ti auguro una ottima giornata.
in data
10-29-2021
15:52
10-31-2021
00:23
autore
DavideFitbit
in data
10-29-2021
15:52
10-31-2021
00:23
autore
DavideFitbit
Scusate ma non riesco a vedere la soluzione... anch'io ho lo stesso problema con Versa 3.. mi è partito il cronometro ma non c'è modo di fermarlo . Sullo schermo a sx appare un lucchetto chiuso. Se tocco sullo schermo si accende proponendo la stessa schermata (cronometro), ma non c'è modo di cambiare anche con il sensore sulla sx dell'orologio non succede niente...
in data 10-31-2021 00:22
Benvenuta nel forum della Fitbit Community, @Elaisa82.
Prima di prendere altre opzioni in considerazione, ti raccomando di riavviare il tuo orologio, esso è stato utile ad altre persone.
Se ancora non ti dovesse funzionare correttamente, ti raccomando di contattare alla squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Loro ti faranno sapere come procedere.
Ti auguro una buona giornata.
in data 12-29-2021 09:20
Buongiorno,
manche io ho lo stesso problema e ho provato entrambe le soluzioni menzionate nei commenti: il doppio tocco e il riavvio. Io inoltre non volevo per nulla impostare l’allenamento, ma non riuscendo a ritornare indietro al menù principale, ho impostato un timer di 5 min, pensando che, una volta terminati, l’allenamento sarebbe finito. Attualmente sono a quasi 12 ore di nuoto.
in data 12-30-2021 14:22
@ClodCanta Ti ringrazio molto per la risposta e per aver confermato che hai già provato le soluzioni proposte in precedenza.
In questo caso, poiché hai già provato tutte le procedure menzionate sopra e stai trovando ancora le stesse difficoltà, ti raccomando di contattare alla squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo inconveniente.
Il modo migliore per ottenere un aiuto più immediato con questo inconveniente è chattare online o chiamare direttamente al team di Supporto. Puoi cliccare qui per ulteriori informazioni.
in data 12-15-2022 19:32
Come hai risolto ho lo stesso problema
in data 12-17-2022 16:19
Benvenuto nel forum della Community, @Andrea141979.
Grazie per le informazioni che hai condiviso riguardo all'inconveniente con il tuo orologio Versa 3.
Potresti fornire altri dettali? Fammi sapere se riesci a vedere qualcosa sullo schermo, se ti compare un lucchetto chiuso, un messaggio specifico o se lo schermo rimane completamente nero.
Sarò in giro.
