annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Il mio Versa 2 non si configura
salve,
Oggi mi è arrivato il fitbit versa 2, l'ho messo in carica per delle ore, tuttavia l'unica cosa che appare è il simbolo della fitbit, senza scritte e senza nulla.
C'è da dire che ho staccato e rimesso lo smartwatch in carica numerose volte...
Ho provato a guardare qualche video w tutti mostrano  lo schermo acceso con si, il simbolino ma anche scritte sotto e l'immagine della batteria..
 Ovviamente i cellulari ( ho provato con più di uno) non rilevano il Bluetooth del dispositivo...
C'è qualche meccanismo di accensione? Dovrei lasciarlo tutto il.giorno in carica?
Grazie mille in anticipo...
Soluzione accettata
1 RISPOSTA 1
Benvenuta nel forum della Community Fitbit @Cristina92.
Sono spiacente di sapere che tu abbia trovato delle difficoltà per configurare il tuo nuovo Fitbit Versa 2. Grazie dell'informazione condivisa e grazie per aver seguito diverse procedure per provare a risolvere prima di contattarci.
La ricarica del tuo dispositivo Fitbit al 100% può richiedere 1-2 ore.​ Non si raccomanda di lasciarlo tutto il giorno in carica.
Innanzitutto, per favore riavvia il tuo watch seguendo questi passi.
Se questo non fosse di aiuto, potresti ripristinare i valori di fabbrica sul tuo watch seguendo i passi elencati sotto, voglio menzionare che le app, dati memorizzati, informazioni personali, carte di debito e credito e impostazioni salvate sono cancellati dal watch dopo eseguire questa procedura però in questo caso, visto che il tuo watch è stato appena acquistato, non ti devi preoccupare:
  1. Premi e tieni premuti i tre pulsanti del tuo Fitbit fino a 20 secondi.
  2. Una volta venga mostrato il logo sullo schermo e poi sparisca, rilascia il pulsante sotto a destra e tieni premuti gli altri due fino a sentire una vibrazione forte. Questo indica che il ripristino è iniziato, pertanto devi rilasciare tutti i due pulsanti.
  3. Questa procedura può durare diversi secondi e di volta in volta il dispositivo si azzererà mostrando il logo ed il sito Fitbit.com/setup.
  4. Se il pulsante sotto a destra non è rilasciato nel tempo preciso oppure questa procedura non viene seguita correttamente, il logo verrà mostrato velocemente e il tuo watch si azzererà senza completare il ripristino.
In modo da risolvere problemi di configurazione, si raccomanda di seguire questi passi.
Soluzione accettata
