in data
03-04-2019
21:16
- data ultima modifica
08-24-2020
21:53
autore
EdsonFitbit
in data
03-04-2019
21:16
08-24-2020
21:53
autore
EdsonFitbit
Salve a tutti ! ho cambiato cellulare e adesso il mio fitbit versa non riconosce più il pin! come devo fare?
Modifica del moderatore: etichetta aggiunta
in data 03-06-2019 00:45
Ciao @Marcomaione, è benvenuto nel forum della Community italiana.
Grazie per la segnalazione e i dettagli che hai fornito. Il messaggio di errore ti compare direttamente sullo schermo del Versa?
E, potresti confermare se hai già provato a eseguire i passi elencati in questo articolo?
Spero sia di aiuto, tienimi aggiornato per favore.
in data
04-11-2019
21:44
04-12-2019
00:15
autore
DavideFitbit
in data
04-11-2019
21:44
04-12-2019
00:15
autore
DavideFitbit
In merito al tema chiedo gentilmente un aiuto urgente? Ho acquistato un Fitbit versa è il problema è questo? Mi dice sblocca con il telefono..... ma non ricordo il codice messo, ma come faccio a ripristinare? Da istruzioni che avete dato non mi risulta sull’app ci sia la voce “blocco telefono’! Ma come devo fare?grazie
in data 04-11-2019 21:46
Rettifico :” blocco dispositivo”
non c’è sull’app!
04-12-2019 00:28 - modificato 04-12-2019 00:29
Grazie per la risposta e per tutti i dettagli @Fabiozango, ti dovrebbe comparire l'opzione seguendo i passi segnalati nell'articolo:
L'ho testato nel mio dispositivo, ed effettivamente mi è comparsa l'opzione Blocco Dispositivo; Io l'ho vista dopo l'opzione "Vista Rapida" ed "Impostazioni Wi-Fi". Potresti confermare nuovamente nell'app?
Tienimi aggiornato per favore.
in data 04-12-2019 07:23
Il dispositivo non si configura e non si connette al mio IPhone 7, quindi nell’app del telefono non vedo l’icona in alto a sinistra del telefono.
In fase di configurazione nuovo dispositivo mi chiede il codice che vedo su Versa ma sull’orologio ho solo la scritta “sblocca da telefono”. Ho provato anche a cancellare account e riscrivermi con uno nuovo ma l’orologio in fase di configurazione e connessione chiede sempre io codice sblocco da telefono. Forse è difettoso? Grazie per l’aiuto
in data 04-13-2019 01:56
Ciao, grazie per la risposta @Fabiozango, e per confermare che attualmente l'orologio non si trova configurato con l'account.
Ho già inviato i tuoi dati alla squadra di Supporto Clienti, e presto dovresti ricevere una risposta per ulteriore assistenza con questo. Per favore controlla il tuo inbox della posta elettronica.
Tienimi aggiornato del risultato per favore.
in data
05-18-2019
11:24
05-19-2019
04:17
autore
DavideFitbit
in data
05-18-2019
11:24
05-19-2019
04:17
autore
DavideFitbit
Ciao a tutti ragazzi e ciao Davide, anche io ho lo stesso problema di Fabiozango. Fitbit é giorni che mi dice sblocca con il telefono ma non ci riesco, non appare nessun pin e non si sblocca. Che devo fare?
Grazie
in data 05-19-2019 04:56
Ciao @Pire87, grazie per la segnalazione riguardo alla scritta che ti compare per sbloccare con il telefono.
Se hai già eseguito tutti i passi segnalati precedentemente nella conversazione, per favore prova a completare un riavvio del tuo Versa, e se ancora non ti dovesse funzionare correttamente, prova anche a completare il ripristino di fabbrica.
Spero sia di aiuto, tienimi aggiornato del risultato per favore.
in data 05-19-2019 11:29
05-19-2019 23:18 - modificato 03-17-2021 21:25
@Pire87 Grazie della risposta.
Se non riesci ad accedere al tuo Fitbit Versa per ripristinare i valori di fabbrica, per favore segui le istruzioni elencate sotto, ma tieni presente che le tue app, dati memorizzati, informazioni personali, carte di debito e credito e impostazioni salvate saranno cancellati dal dispositivo Fitbit:
Se hai qualche domanda, per favore non esitare di contattarci nuovamente.
in data 05-07-2020 09:23
Ciao, ho lo stesso identico problema. Il ravvio non ha funzionato e il ripristino di fabbrica non voglio farlo per non perdere i dati. Ho versa 2 con iPhone. Chi mi può aiutare?
05-10-2020 22:09 - modificato 05-10-2020 22:13
Benvenuta nel forum della Community Fitbit @Fra89.
Sono spiacente di sapere che tu abbia trovato delle difficoltà per sbloccare il tuo Fitbit Versa 2. Grazie dell'informazione condivisa e grazie per aver provato a risolvere prima di contattarci.
Ho appena controllato che hai già contattato il Supporto Clienti. Sono fiducioso che loro ti faranno sapere come procedere il prima possibile. Grazie per la tua pazienza.
Se hai bisogno di assistenza, per favore facci sapere.
in data 08-19-2020 15:11
Ciao, nel cercare la soluzione al mio problema, ho trovato il tuo suggerimento su come ripristinare il mio versa. non funziona. forse per il mio problema c'è una soluzione diversa. ti illustro qui di seguito cosa mi è capitato. Mi si è bloccato il versa dando il messaggio SBLOCCA CON IL TELEFONO. Seguendo la procedura dall'app del cellulare non mi dava la possibilità di variare il pin in quanto anche se corretto non lo prendeva. allora ho cancellato la configurazione dal cellulare del mio versa pensando di configurarlo nuovamente, ma in fase di inizio configurazione mi chiede un codice che il mio versa non mi da in quanto bloccato. riesci a darmi dei suggerimenti…. non so più cosa fare. grazie
in data 08-19-2020 15:49
io sono riuscita a fare il ripristino, seppur dopo diversi tentativi perché non è così intuitivo. Altrimenti scrivi al supporto e ti propongono la sostituzione di solito.
in data 08-19-2020 16:03
in data 08-24-2020 21:50
Benvenuta nel forum della Community Fitbit @SunsetRunner.
Mi dispiace sapere che il tuo Fitbit Versa è bloccato e rimosso dal tuo account Fitbit. Grazie per la tua spiegazione sul tuo problema e per il tempo che hai dedicato a cercare di risolvere.
Per valutare il tuo caso, ho aperto una pratica con il Supporto Clienti. Per favore controlla la tua posta elettronica nei prossimi giorni. Loro ti faranno sapere come procedere il prima possibile.
@Fra89, grazie per il tuo consiglio.
Per favore fateci sapere se avete qualche domanda.
