annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Recuperare le notifiche perse una volta rientrati nel raggio
Buongiorno , essendo per la@prima volta un utilizzatore di fitbit,un suggerimento ( per eventuali aggiornamenti futuri più che una domanda ). Non essendo dotato di collegamento Wi-Fi , sarebbe molto utile la funzione ( già presente nei garmin) di poter recuperare le notifiche perse una volta rientrati nel raggio di collegamento con lo smartphone. Se mi allontano oltre i 6 metri , infatti , si scollegano smartwatch e smartphone ma una volta riagganciati, le notifiche arrivate non vengono sincronizzate. Sarebbe molto utile. Grazie ps ma c’è modo di ingrandire i caratteri delle notifiche sullo smartwatch ? Grazie
Soluzione accettata
7 RISPOSTE 7
Aggiornamento due punti utilizzando un android, parrebbe che questa funzione del recupero delle notifiche perse venga effettuata. Almeno da oggi a me lo fa
Soluzione accettata
Aggiornamento : utilizzando un android, parrebbe che questa funzione del recupero delle notifiche perse venga effettuata. Almeno da oggi a me lo fa
Soluzione accettata
Ulteriore aggiornamento: il recupero delle notifiche perse mentre si è lontani dal raggio di collegamento avviene ma con tempi diversi .A volte servono diversi minuti , altre ancora non avviene mai .Sarebbe utile migliorare questa funzione importante. Grazie
Soluzione accettata
Ciao, puoi darmi qualche altra indicazione? funziona ancora questa funzione? qualche impostazione particolare?
Soluzione accettata
Ciao @Ematron, è buono vederti in giro per la Community.
Potresti fornire altri dettagli sulla funzione specifica che ti piacerebbe avere con il tuo Versa e le notifiche? Ti riferisci alla possibilità di recuperare le notifiche ricevute quando il telefono è fuori dal raggio del Bluetooth? Questo dipende molto dall'ambiente, ricorda che il telefono deve essere a una distanza massima di 9 metri dal dispositivo Fitbit per trasmettere la notifica.
Tieni anche in mente che Versa memorizza fino a 30 notifiche, dopodiché le più vecchie vengono sostituite con quelle più nuove. Le notifiche vengono eliminate automaticamente dopo 24 ore.
Spero sia di aiuto.
Soluzione accettata
Si intendevo quello e ho capito, lo prendo come un no..
non ne capisco il senso cmq, mi sembra essenziale per un orologio che viene definito "smartwatch", voglio dire lo fanno cinesate da 50€..peccato perchè è davvero un bel terminale.
Soluzione accettata
Grazie per la risposta @Ematron, per ora non abbiamo ancora ricevuto aggiornamenti su questa funzionalità, ma certamente potrebbe essere utile.
Fitbit lavora costantemente per migliorare la qualità dei prodotti e servizi; se non l'avessi già fatto, ti raccomando di pubblicarlo anche nella sezione dei Suggerimenti di Funzioni della Community, essa viene controllata con regolarità dal team di sviluppatori.
Soluzione accettata
