annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Ricarica 100% con indicazione batteria in carica.
RISOLTO
Buongiorno,
ho notato che a ricarica completa sul mio versa non compare la scritta "ricarica completata" ma al 100% permane la scritta "Batteria in carica". E' normale? A mio parere la scritta corretta  dovrebbe essere "Ricarica completata".
Soluzione accettata
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
@Nunzio1969 Benvenuto nel forum della Community Fitbit.
Sono contento di rispondere alla tua domanda sul messaggio che viene mostrato sullo schermo durante la ricarica. È normale che la scritta "Batteria in carica" continui a mostrarsi dopo raggiungere il 100%.
Se volessi condividere le tue idee per aiutarci a migliorare i prodotti Fitbit, potresti visitare la sezione Suggerimenti di funzioni. Questa viene continuamente controllata dalla squadra di sviluppatori per valutare possibili implementazioni.
Se hai qualche altra domanda, per favore non esitare di contattarci nuovamente.
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Soluzione accettata
7 RISPOSTE 7
Soluzione accettata
Grazie
Soluzione accettata
@Nunzio1969 Figurati.
Spero di esserti stato utile.
Passando ad un altro argomento, sei benvenuto a visitare la sezione di Discussione dove troverai diversi temi interessanti.
Spero di trovarti più spesso in giro.
Soluzione accettata
Salve,ho da poco comprato un fitbit versa lite. Appena ho comprato il fitbit l'ho usato per 3 giorni,appena mi è comparso il simbolo rosso della batteria l'ho subito messo in carica. Sto usando un caricatore da parete con uscita 5V a 1A e ho notato che in 35 minuti la batteria del fitbit si è caricata del 50% è normale questa cosa? Io ho messo il fitbit alle 18.07 che stava al 13% di batteria e alle 18.43 mi segnava già che stava al 63% di batteria. Leggendo su internet e su questo forum ho letto che il fitbit versa si dovrebbe caricare in 2 ore. Fatemi sapere Grazie
Soluzione accettata
@SunsetRunner Benvenuto nel forum della Community Fitbit.
Grazie per la tua domanda sul tempo che il Fitbit Versa Lite ci mette per caricarsi. Voglio menzionare che non si raccomanda di utilizzare un hub USB o un pacco batteria per la ricarica. Un caricabatteria a parete USB certificato UL dovrebbe andare bene.
Come hai detto, la ricarica completa del tuo Fitbit Versa Lite può richiedere fino a 2 ore ma se la batteria ti dura almeno 4 giorni, non ti dovessi preoccupare.
Spero di questo sia di aiuto. Passa a trovarci quando vuoi.
Soluzione accettata
Grazie della risposta. Come faccio a capire se il mio caricatore da muro e UL? Comunque ho notato solo un piccolo difetto che quando il Fitbit l'ho staccato quando era al 100% dopo 2 secondi è sceso subito a 99%.
Soluzione accettata
Ciao @SunsetRunner, grazie per la domanda. Regolarmente c'è un'etichetta bianca con la descrizione del prodotto, ma potrebbe essere anche stampato nel caricabatteria, più o meno come si mostra nell'immagine qui sotto:
Riguardo al 99% di carica dopo 2 secondi, non dovresti trovare nessuna difficoltà almeno che la batteria si stia scaricando più presto da quanto dovrebbe. Hai trovato qualche problema più specifico con al durata della batteria? La batteria di Fitbit Versa può durare più di 4 giorni, poiché la durata della batteria dipende dall'uso e da altre impostazioni, i risultati effettivi possono variare.
Potresti anche provare a riavviare l'orologio e controllare se continui a trovare lo stesso comportamento.
Spero sia di aiuto.
Soluzione accettata
