in data
08-21-2020
13:22
- data ultima modifica
08-23-2020
02:52
autore
DavideFitbit
in data
08-21-2020
13:22
08-23-2020
02:52
autore
DavideFitbit
Si è scaricato l'ho ricaricato e riacceso ma rimane fisso o lampeggia il logo Fitbit. Non si aggiorna attraverso la app
Grazie
in data 07-20-2022 19:56
Benvenuto nel forum della Fitbit Community, @Mimi_1976.
Grazie per le segnalazioni riguardo all'inconveniente con il tuo Versa.
Mi dispiace molto sapere che hai riscontrato problemi con lo schermo che rimane bloccato con il logo Fitbit. È particolarmente difficile quando il dispositivo non è più coperto dalla garanzia, ma anche se il Supporto è sempre disposto ad aiutare con qualsiasi problema che si possa verificare con il prodotto, devono sempre aderirsi alla politica ufficiale di garanzia; essa inizierà a contare dalla data originale di acquisto (2 anni di garanzia per i prodotti acquistati in Italia e nell'Unione Europea).
Grazie per aver dedicato del tempo per condividere il tuo feedback. I commenti degli utenti sono sempre utili per continuare a migliorare la qualità dei prodotti e servizi.
in data 07-20-2022 22:09
Ciao Davide,
a mente fredda ho ripensato alla situazione e ritorno sulla mia prima impressione.
Inizialmente mi sono infastidito pensando:
- orologio, passato poco tempo e lo devo già buttare
- l'assistenza mi sa solo dire di spegnerlo o fare reset cosa che so fare anche io leggendo il forum
- il problema non è successo solo a me ma anche ad altri utenti con orologi vecchi
- problema di software, chissà cosa avranno inserito nelle righe di comando
Percio il mio pensiero è andato ad un noto costruttore di smartphone e non solo che tramite un software riduceva la vita della batteria per invogliate gli utenti a comprare nuovi modelli.
Riflettendo a mente fredda ho verificato:
- smartwatch ( non orologio ) durato quasi 5 anni ( acquistato settembre 2017 ) , e pensando che è paragonabile ad uno smartphone la cosa non è neanche male visto che l'ho pagato ai tempi 157€.
- forse non è neanche un puro problema di software, magari il programma fa un check di tutte le componenti e qualcosa, dopo 5 anni e diverse botte prese, si è rotto/danneggiato etc e lo smartwatch va in blocco
- il problema non è successo adesso a tutti in contemporanea, ma i post sono principalmente del 2020 quando il versa 2 era un nuvo modello.
- oggi gli oggetti sono fatti per essere cambiati xx anni ( era del consumismo ).
Bhe forse forse tirando le somme, non mi posso lamentare.
In più ora l'assistenza mi fà uno sconto del 35% su un nuovo Fitbit, il SENSE lo pagherei circa 162€... non male.
P.S.: Il Versa si è scaricato completamente e dopo averlo ricaricato ora sembra funzionare. Ora farò un reset di fabbrica e vediamo come va.
Comunque è la seconda volta che mi fà questo scherzo in 3 settimane e non mi sembra un bel segno. Probabilmente accetterò offerta del 35% e mi prendo il SENSE.
Comunque all'assistenza do un voto di 5, appena sotto la sufficienza, devono essere un po' più tatto nel darti la notizia che il tuo fitbit non è riparabile e visto che è fuori garanzia non c'è piu niente da fare, se fossero passati 2 anni e 1 giorno la valutazione nel mio primo punto non sarebbe stata valida.
Buona serata
in data 07-23-2022 19:06
@Mimi_1976 Grazie per l'aggiornamento e per tutti i dettagli che hai fornito riguardo alla tua esperienza con il Fitbit Versa. E' ottimo sapere che l'orologio ha ripreso a funzionare.
Nel caso che trovassi nuovamente questo inconveniente, puoi continuare la comunicazione con la squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza o procedere con l'offerta di 35% che hai ricevuto.
Ti ringrazio nuovamente per tutto il feedback che hai condiviso.
in data 08-10-2022 08:44
Buongiorno, io stesso problema!
Ho un Versa 2, c’è un aggiornamento firmware da fare ma l’orologio non si accende (lampeggia solo il logo!) quindi non riesco a farlo
in data 08-10-2022 19:23
Bbenvenuta nel forum della Fitbit Community, @Marina9205.
Ti ringrazio per le informazioni che hai condiviso riguardo alle difficoltà che hai sperimentato con il tuo Versa 2.
Sono stato informato che hai già contattato alla squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo inconveniente e sembra che ti abbiano già inviato delle indicazioni. In questo caso, ti raccomando di continuare al comunicazione con loro.
Ti auguro un'ottima giornata.
in data 08-11-2022 00:50
Stesso problema
in data 08-12-2022 18:31
Benvenuta nel forum della Community, @Willoz.
Grazie per aver confermato hai trovato questo stesso problema con lo schermo del tuo orologio Fitbit.
Per risolvere questi tipi di inconvenienti con il display, regolarmente si raccomanda di completare un riavvio dell'orologio e altri utenti sono anche riusciti a risolvere cambiando l'opzione del quadrante nell'orologio. Potresti confermare se hai già provato queste procedure?
Reso in attesa delle tue notizie.
in data 08-24-2022 08:48
Buongiorno
ho riscontrato stesso problema. Ho già provato a seguire le precedute suggerite senza nessun risultato
Potrei perfavore riscontro
grazie
alessandra
in data 08-26-2022 13:13
in data 08-26-2022 22:16
Ciao,
anche io ho avuto lo stesso problema e non c’è modo di riaccenderlo, neppure seguendo i passaggi indicati per riavviarlo.
in data
08-27-2022
14:40
08-31-2022
20:43
autore
DavideFitbit
in data
08-27-2022
14:40
08-31-2022
20:43
autore
DavideFitbit
Buongiorno ho lo stesso problema con il mio Versa 2.
ho provato il riavvio tenendo premuto 10 secondi ma non succede nullaz
ho provato a fare il cambio schermo ma non riesce ad ultimare perché non si connette.
ho provato a connetterlo al caricabatterie ma si connette e sconnette, come il lampeggiamento del logo Fitbit.
grazie
Buongiorno
ho lo stesso problema, Versa 2 con logo lampeggiante, non si collega al telefono, o almeno non lo fa in maniera efficace per provare a cambiare lo schermo. Rimane lì ma non succede nulla.
ho provato ovviamente a riavviarlo ma non funziona.
qualche aiuto?
grazie
in data 08-31-2022 20:41
Ciao a tutti, grazie per tutti i dettagli che avete condiviso riguardo all'inconveniente con i vostri orologi Fitbit e sui passaggi che avete già provato per cercare una soluzione. Benvenuti ai nuovi utenti nel forum della Community.
@Alessandra86 @EleonoraSenes @Versa2Whatsapp Grazie per aver confermato che avete già provato i passaggi suggeriti in precedenza. In questo caso, vi raccomando di contattare alla squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo inconveniente. Il modo migliore per ottenere un aiuto più immediato con questo inconveniente è chattare online o chiamare direttamente al team di Supporto. Potete cliccare qui per ulteriori informazioni.
@Tonia91 E' ottimo sapere che presto riceverai la sostituzione del dispositivo. Ti ringrazio anche per l'aggiornamento.
Vi auguro una buona giornata.
in data 12-20-2022 14:43
Anche io ho lo stesso problema! Ho provato a riavviare e caricare ma l’orologio non risulta collegato all’app e quindi non è servito a niente.. cosa posso fare?
in data 12-21-2022 14:47
Benvenuta nel forum della Fitbit Community, @Sofia.Favale.
Grazie per aver confermato che hai trovato lo stesso problema con il tuo orologio Fitibit.
E' possibile che sia necessario configurare nuovamente il dispositivo con il tuo account. Sono stato informato che hai già contattato alla squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo inconveniente che hai menzionato e sembra che ti abbiano fornito delle indicazioni. In questo caso, loro ti faranno sapere come procedere.
Ti auguro una buona giornata.
in data 12-21-2022 15:33
Ho risolto, grazie! Ho dovuto ripristinare il dispositivo e ricollegarlo al telefono come se l’avessi appena comprato. Ora funziona 🙂
in data 12-21-2022 18:05
in data 04-08-2023 08:16
Buongiorno io ho lo stesso identico problema
ho provato in tutti i modi ma non so come fare
in data
04-09-2023
17:40
04-09-2023
23:18
autore
DavideFitbit
in data
04-09-2023
17:40
04-09-2023
23:18
autore
DavideFitbit
Buongiorno, io ho seguito le indicazioni fornite dal supporto e dopo qualche tentativo ha funzionato!
Modifica del moderatore: informazioni personali rimosse
in data 04-09-2023 23:17
Ciao, è ottimo vederti in giro sul forum della community, @Silvia95.
Grazie per aver confermato hai trovato questo stesso problema con il tuo orologio Versa 2.
Potresti confermare se hai provato specificamente i passaggi elencati qui sotto?
@Sofia.Favale Grazie per l'aggiornamento, sono ottime notizie!
in data 04-10-2023 08:39
Purtroppo non si accende neanche più..mai più Fitbit nella mia vita
