in data 02-04-2025 22:19
Salve a tutti. Il mio Versa 2 ha smesso completamente di funzionare nonostante l'ultimo utilizzo in cui era carico al massimo. Ho provato a ricaricarlo ma non da segni di vita, non ricarica più. Ho notato che ci sono delle tracce di umidità nel sensore nonostante sia impermeabile fino a 50 mt. Ho gia provato a lasciarlo 24 ore in una bacinella col riso ma nulla, continua a non funzionare/ricaricare. Ho tentato invano anche tutte le procedure consigliate nel forum ma nulla. È possibile ricevere assistenza ? grazie mille
Soluzione accettata02-05-2025 00:18 - modificato 02-05-2025 03:06
Ciao @SunsetRunner. Benvenuto alla community.
Grazie per aver condiviso le informazioni sui problemi riscontrati con la batteria del tuo Versa 2 e per provare a sistemarlo da te stesso. Mi dispiace la situazione.
Sebbene tu abbia già eseguito alcuni dei passaggi menzionati nei post precedenti, ti chiedo cortesemente di confermare di aver eseguito i passaggi elencati di seguito:
Soluzione accettatain data 02-05-2025 08:56
Grazie della risposta tempestiva. In relazione al messaggio:
Ho gia provato a pulire con spazzolino morbido e acqua i pin dell'orologio e i pin delle carica batterie con alcol e cotton fioc
nello schermo non appare nessun messaggio di errore come quello menzionato ''fonte di alimentazione insufficente''
Ho provato ad usare diverse porte e diversi carica batterie ma niente
Ho gia Controllato l'allineamento e provato invano a ricollegare il dispositivo al cavo di ricarica.
riavviando il dispositivo non accade nulla e rimane spento
Confermo quindi che nessun passaggio consigliato ha funzionato
Soluzione accettatain data 02-07-2025 23:21
Grazie per la risposta @SunsetRunner,.
Mi dispiace che il tuo orologio non sia ancora sistemato.
Poiché hai provato i passaggi e non hanno funzionato e segnali di aver riscontrato lo stesso comportamento, ho bisogno di ulteriori informazioni da parte tua che sarebbe meglio condividere privatamente. Ti condivido un collegamento a un modulo che dovrai compilare in modo che possiamo esaminare ulteriormente la questione.
Questo modulo è destinato solo al tuo utilizzo, quindi fammi sapere quando hai finito per favore.
Soluzione accettatain data 02-08-2025 17:09
Modulo completato.
Soluzione accettata
