annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Versa: monitorare allenamenti
RISOLTO
Ciao a tutti. Appena arrivato su Fitbit Versa da Polar e Garmin…spero di rimanerci!! (devo dire che la community di Fitbit è uno dei motivi del mio trasloco J)
Domanda:
  • Sul mio Versa trovo nell’app allenamento “esercizio ad intervalli” e “esercizio”. Ho provato a capirne di più (per es. a quali esercizi si riferiscano e esempi su come utilizzarli, ma nel manuale non ne ho trovati)
Mi alleno 4 volte a settimana di cui 3 sedute in palestra coi pesi e 1 seduta alternativamente o walking (per intenderci camminata e esercizi su tapis roulant che scorrono meccanicamente con pedalata) o zumba. Ogni seduta termina con serie di addominali e stretching.
Domande:
  • Come posso monitorare l’attività pesi in maniera dettagliata? (ad esempio inserendo i singoli esercizi?
  • Walking o zumba: come monitorarli?
  • addominali e stretching: come monitorarli?
Ps: ho cercato sulla community, ma spero di aver cercato male :)))
Grazie per l’aiuto!!!
Soluzione accettata
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Certo se ne elimini uno, puoi selezionarne un'altro dall'elenco, io ne uso solo 4 per esempio: allenamento a circuito, tapis, camminata e pesi.
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Soluzione accettata
8 RISPOSTE 8
Ciao,
io monitoro tutti gli allenamenti misti con "Allenamento a Circuito", che va bene un po' per tutto: Crossfit, Zumba, Calcio ecc.
Per Walking c'è Camminata.
Per tapis roulant c'è tapis roulant.
Addominali e stretchting metti o "esercizio a intervalli" o "allenamento a circuito".
Per tutta l'attività aerobica puoi sempre usare "pesi".
Soluzione accettata
ciao. innanzitutto grazie per la risposta.
Quindi per zumba, addominali e stretching utilizzerò "esercizio a intervalli".
Per "walking" intendevo l'utilizzo di pedane con rulli che girano spinti dalla camminata (quindi non il tapis roulant elettrico)... mi pare di capire che l'allenamento pesi è da utilizzare in maniera generica... ma per quanto riguarda l'allenamento con i pesi non è possibile inserire una tabella di esercizi?
Soluzione accettata
Per Zumba, addominali e stretching usa sempre allenamento a circuito.
Tu intendi tipo la Skillmill della technogym, per quella devi mettere sempre, tapis roulant, tanto capisce lo sforzo dalla cadenza del passo e dallo sforzo cardiaco. Per i pesi non puoi mettere nessuna tabella, riconosce lo sforzo cardiaco e lo incrocia con peso, età e altezza per dichiarare il consumo calorico.
Soluzione accettata
scusami ma nel mio Versa non trovo "allenamento a circuito" ma solo le voci "pesi", "tapis roulant", "esercizio a intervalli", "esercizio", "nuoto", "corsa", "bici".... mi sfugge qualcosa?
Soluzione accettata
Purtroppo è un po'complicato, devi andare dall'app fitbit, selezionare il tuo versa e scendere al fondo, troverai una voce "collegamenti ad allenamenti" da lì puoi inserire gli allenamenti disponibili sull'orologio.
Non è comodissimo, ma è qualcosa.
Soluzione accettata
si si, avevo già visto il collegamento sull'app Fitbit. quelli che ti ho elencato sono le 7 voci presenti (perciò ti dicevo che la voce "allenamento a circuito" non è presente.....a meno che eliminando una voce non sia possibile inserirne un'altra ma dovrei avere un elenco da qualche parte dal quale scegliere...
Soluzione accettata
Soluzione accettata
ti ringrazio...non avevo visto in alto a destra nell'elenco degli allenamenti il simbolo "+" che mi permette di scegliere altri allenamenti da un elenco (peraltro non fornitissimo....ma è un inizio).grazie ancora
Soluzione accettata
